ennio por eso buscaba el circuito para saber los valores de los capacitores porque las resistencias andan bien ,el capacitor electrolitico principal esta bien ,la tension la mido por varios lugares de la tarjeta pero al led infrarojo no le llega nada. y encima no me aceptan las fotos para compartir con ustedes. seguire intentando . es un( lg n/ 6711a90023a).
Tienes que insistir a subirlas. Hay veces que a la quinta suben. Está informado del problema de subir las fotos.
hola ennio te hago una consulta mas, el resonador de cristal que tiene no tiene valor , hay un valor general para estos casos? lo unico que te puedo decir es que tiene un centimetro de largo y parece un cilindro. el otro que tiene es smd y parece un sombrero y si tiene valor . 4000j. gracias
Como no encontrarás diagramas, si tu cliente quiere repararlo y no comprar uno nuevo, Puedes pedirle el otro y hacer las comparaciones, con el debido cuidado, para no dañar el que le queda.
Ahora puedes editar la pregunta y subir imágenes nítidas de la placa por ambos lados.
