Controles Remotos
modificación a tira led de tv
Luiss_Lazartee
hace 3 años
hace 3 años
buen día. necesito tener la tira de 4 leds como en la foto pero tengo otra tira con 5, quería saber si afectaría su funcionamiento si le quitó un led a la de 5 (es de tv). porque tengo la duda si son como los focos led que al hacer puente la corriente de ese led pasa para todos los demás por lo que tendrían más carga los demás y tengan más probabilidad de que se quemen. gracias
vallin401
vallin401
1.863
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes. si afectaria la cuestion es cuanto. lo primero la de cuatro tiene un voltaje de x por cada led y en total x voltios y un consumo de mA la de cinco tendria un voltaje x por cada led y en total x voltios y un consumo de x mA . se podria quitar uno y dejarlos en el mismo voltaje pero al quitar ese uno provocaria una sombra en el panel? y un exceso de brillo donde estan los otros cuatro mas juntos de lo que inicialmente trae el panel?. casi seguro, pero esto seria apreciable?.
por que no reparar la tira led que tiene original y con ello no tener ese problema?. o lo que mejor siempre es poner la tira led original si la encuentra. o la de cinco led cortar cada led y repartirlos por donde van los de la tira de cuatro led y asi disminuir o anular lo incidencia comentada de brillos y manchas oscuras.
sam03
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Saludo de francia
