Controles Remotos
control atvio como hacer que funcione
Estefanny v
hace 4 años
hace 4 años
como poder utilizar un control de television marca atvio. no es el original; lo perdi.me dieron 1 y comprobe haciendo foto con cel que si funciona; lo que no se que debo hacer para que me vaya. no se el codigo de television. creo el soporte donde esta lo tapa. a ver si alguien me echa una mano. muchas gracias. un saludo.
IMG-20210912-WA0016.jpeg 20210912_182402.jpg 20210912_182402.jpg 20210912_182402.jpg
Javier Chavez C
hace 4 años
hace 4 años
Si se trata de un control remoto para la marca ATVIO, este ya viene  configurado de fábrica para que funcione directamente. Si no lo hace es por que el código preestablecido del control remoto no es compatible con el TV.
Si fuera el caso de ser un control remoto universal, generalmente tienen una tecla o boton "SET" para realizar la configuración manual. De ser éste el caso tiene que indicar marca y modelo del control remoto para buscar el codigo de configuración de la marca o la  forma de busqueda automática de códigos para que lo configure y que trabaje con su tv.
Favor suba una foto del control remoto
Estefanny v
hace 4 años
Gracias Javier; que amable; adjunte foto del control.
jonathan900
hace 4 años
te recomiendo que uses un control de diretv manejan varios códigos para televisores led y lcd
Javier Chavez C
hace 4 años
Las tomas estan desenfocadas, pero en una de las fotos logro apreciar un manual de codigos de control remoto.
¿Ese manual corresponde al control de la foto?
Si es asi ahi en el manual debe de estar el modelo del control para poder bajarlo de Internet y leer acerca de su funcionamiento o intente subir fotos lo mas nitidas posible del contenido o paginas de ese folleto. Saludos
Estefanny v
hace 4 años
El manual es del televisor. No se que modelo es el televisor. Y no se que se puede hacer para intentar funcione este control. Gracias
Estefanny v
hace 4 años
Gracias jonathan y javier. Saludos.
