Hola de nuevo.
Sería más correcto, que dijera tengo problemas con el control remoto.
Los mandos universales, solo valen para funciones básicas.
¿qué paso, con el original?
Si usted es técnico, el control remoto, se repara con cierta facilidad.
Otra opción es buscar en internet el código del original, suele estar en el hueco de la porta pilas, ó dentro del circuito impreso.
Si usted tiene paciencia y sigue mis publicaciones veras como reparar un control remoto.
Básicamente, es 1- repasar todas las soldaduras 2- reemplazar resonador y 3- reemplaza diodo emisor.
No todo a la vez son tres operaciones des pues, de cada una, prueba, hasta completar las tres.
