Controles Remotos
como configurar control f-188 a tv edmira
Diana Tuarez
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches tengo un tv edmira y quisiera programar un control universal f-188 he intentado como he visto en varias consultas pero presiono set+power y la luz rojo no se queda fija queda intermitente??
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola Diana. Estas realizando mal el procedimiento, tienes que hacerlo de la siguiente manera:
  1. Enciende tu TV.
  2. Apunta el control al TV y mantén presionado y sin soltar el botón SET.
  3. Luego de aprox 6 segundos, el led rojo comenzara a parpadear (no dejes de presionar el botón).
  4. Mantenlo presionado mientras parpadea (puede tardar 2 minutos) y observa tu TV.
  5. En algún momento se activa el control de volumen en tu TV, en ese momento suelta el botón de SET.
Eso es todo, cuando aparece el control de volumen, significa que el control ya esta configurado.
Cuando el led parpadea mientras tienes presionado SET (El paso cuatro), significa que el control esta buscando los códigos, así que no debes interrumpir ese proceso. Espera el tiempo que sea necesario,  puede ser que encuentre el código rápidamente en unos segundos o puede tardar uno, dos minutos o mas.
Diana Tuarez
hace 4 años
Hola lo hice , pero no funciono : (
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Si no funciono, significa que el control F-188 no tiene los códigos de tu TV Edmira. El control no es compatible con tu TV.
victormanuel1992
hace 4 años
hace 4 años
Según en la tabla de marcas no es compatible con esa, aunque no quiere decir que no lo sea del todo por lo general algunos fabricantes utilizan cmos genéricas y puede que más de alguno de las marcas te funcione, lo que tienes que hacer es presionar el botón Set hasta que te aparezca en la pantalla la leyenda de bajar volumen y pues tienes que parar, a veces es muy difícil y lleva mucho tiempo ya que ese control es muy lento para escanear, yo me he demorado hasta media hora hasta que queda.
felipe escalante p
hace 2 años
buen dia yo tengo tambien tv edmira y lo configure con el f-188 funciono un mes y despues se desconfiguro solo y ya no quiere agarrrar, q se debe hacer en ese caso el tiene bateria nueva y nada
