Prueba con esta secuencia.
Una vez encendido el TV presionas SET + POWER hasta que el Led queda encendido
Luego Presionas VOLUMEN + hasta que el tv muestre alguna funcion en pantalla
Una vez sincronizado el control con el TV Lo grabas con el boton SET.[/list]
solo deja el boton de set precionado permanente...comensara a destellar cuando en la tv se sube el volumen suelta el boton de set listo...... tube el mismo problema
aegurate hermano que tengas bien el sensor de la tv prueba con otro control si logra agarrarlo la tv si lo agarra es su control que ya no sirve a mi tambien me paso lo mismo i lo que ise fue cambiarle el control porque esos controles no son de buena calidad ese es mi pequeño aporte saludos
hola disculpe mi control janesong js-3002a no quiere funcionar con mi tv
alguien me podía ayudar ah volver ah programar mi control eh echo lo mismo que dicen los compañeros, dejo SET presionado y me sale el volumen y presione lucked pero sigue sin hacer nada me podían ayudar que mas puedo hacer gracias
Tuve el mismo problema que usted
Presionaba set y salía volumen y luego nada.
Luego probé y repetí la operación pero apreté al final menú y aquí está funcionando mi control
COMPROBADO 100% PRESIONA EL BOTON SET DURANTE VARIOS SEGUDOS, APUNTANDO HACIA EL TELEVISOR, APARECERA EL CONTROL SUBIENDO VOLUMEN AHI DEBES SOLTAR IMMEDIATAMEMTE Y LUEGO PRESIONAR LOCK, LISTO
