hola amigo. cuando apretas el swich, que corta el volt. pulsa cualquier swich de esos 6 pulsores que tiene ahi enfrente aber si enciende el tv. si no enciende revisa que alguno de esos pulsores no este pegado, o tambien ese que tiene para cortar el volt. puede estar fallando, y tambien puedes probar con el control remoto. si todo estubiera bueno tienes que revisar el tsh.-- y en la fuente primaria revisar las resistencia, diodos zener, rectificadores, cambiar por nuevos los filtros pequeño, y el opto acoplador, y revisas los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan serca del flayback. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
