Controles Remotos
Remotos con Cristal 32768 funcionamiento erratico segun temperatura
Gabriel Gabriel
Hola. Llevo muchos años en el rubro de la Electronica sin embargo hay un problema que nunca puedo resolver con certeza y hoy lo expongo con Uds. En los controles remotos con cristal 32768 y generalmente en los que tienen un display LCD como el caso de los de Aire acondicionado. Al intentar repararlos sucede que al calentar o enfriar el cristal resucitan, he cambiado el cristal por uno nuevo y sucede lo mismo, incluso he intercambiado con otro identico que no presenta la falla y sucede lo mismo. Muchas veces el mismo efecto  sucede al calentar o enfriar el circuito integrado que generalmente esta a milimetros del cristal y rersucitan, a veces por un rato y a veces hasta sacar las pilas. he cambiado los capacitores asociados y no es la solucion. termino sospechando de los C.I... pero no tengo la certeza. A veces con solo acercar la punta del soldador a la zona resucitan y no creo que sea dilatacion o contraccion de pistas ya que me ha pasado incluso con Remotos nuevos. generalmente termino reemplazando la unidad pero no siempre se consiguen. Alguien sabe algo acerca de este misterio? Muchas Gracias
