Hola . estube investigando y si no me equivoco la impedancia de el parlante que lleva incorporado mi amplificador es de 4 ohm y cada uno de los dos parlantantes tambien es 4ohm la impedancia, si no me equivoco voy a poner dos en serie y uno en paralelo 4-4=8 ÷ 2 = 4
El amplificador no dice por ningun lado la impedancia solo dice que es de 10w. El altavoz que tiene incorpóreo dice que es de 4ohm de impedancia.. Ay me confundi y nose bien que hacer
Dale bueno ay le conecte uno solo en serie. Desis que me fije si se calienta ay donde van conectados los cables osea la parte del amplificador cierto ?
amigo. si no calienta demasiado colocale la otra bocina, pero si calienta no la coloques
Dale bueno ay lo puse en serie gracias . pero se escucha mono creo . porque este es un amplificador de guitarra que viene con un parlante . osea seria un parlante donde enchufas la guitarra . y solo suena mono abra forma de que suene estereo ?
claro es mono, no hay forma de cambiar a stereo en los amplificadores usualemente para conseguir un sonido stereo en las guitarras electricas hay que usar 2 amplis con algun pedal de corte o el footswitch, per igual el amplificador de guitarra siempre funciona muy bien para poner musica y esas cosas
