Controles Remotos
Control de directv
AJLV
hace 6 años
hace 6 años
La goma de el control remoto (mando a distancia) perdió el grafito cual es la mejor forma de solucionarlo intente con papel aluminio pero no se con que pega pegarlo para que me quede bueno agradezco su ayuda
manolo karvalo
hace 6 años
hola. se refiere al contacto de carbon que yeba en la parte del hule por dentro si o no
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola si se refiere al contacto que trae por el lado de adentro en los botones  el control  coloquele un trocito de papel de aluminio pegado con pega instantania o pega de los que usan los zapateros o si tiene taller destape un swich o pulsor de los que traen los tvs. y grabadoras y ahi adentro traen una laminita de crobre esa tambien le puede pegar con pega loka es instantania. saludos
