Controles Remotos
como desbloquear un control remoto de cablevision
Camila140694
Se me bloqueo mi control de cablevision
ElectronicaJumanjiMX
Esta seria la unica forma saludos y espero te sirva.... Conecta el TV y con el control dirigido a él haz la siguiente secuencia: 1.- Presiona SET y luego POWER sin soltar SET y luego suelta ambas. 2.- Presiona y suelta la tecla TV 3.- Presiona y suelta CH+ seguidamente presiona y suelta la tecla POWER. 4.- Repite el punto 3 hasta que el televisor realice cambios, (se apague o encienda, cambie de canal) puede que el proceso lo tengas que realizar un montón de veces, luego pulsa la tecla ENT. Si el código no permite usar todas las funciones del TV, repite el proceso que empezará en el código actual, hasta encontrar un código que realice correctamente todas las funciones. En el manual también viene un método para saber qué código es el correcto una vez encontrado, para anotarlo e introducirlo directamente en caso de desprogramarse.
Candybar
hace 8 meses
hace 8 meses
Eso para que control aplica?el 2025 b2 x1?
