Controles Remotos
Programar chunghop RM-810-c
Oscar_alot
Hola, soy nuevo por aqui,. me podria alguien a ayudar, tengo el mando universal chunghop RM-810-c y he perdido el manual de instrucciones, alguien me podria decir como se programa este mando para configurarlo para una TV, gracias. saludos
Oscar_alot
Al seguir los pasos que me indicaste se apago el televidor y ahora no enciende, que puedo hacer?
José Luis Carpi
Acá te envío el manual de instrucciones en inglés del Remoto en cuestión . Rem. univ. chunghop RM 810-C Prog .docx[14.64kb]     Hola Oscar. Hay una manera fácil de configurar este control remoto (RC). Se llama "Búsqueda automática de código", lo que significa que ni siquiera tiene que encontrar el código. El control lo buscará por ti. Solo haz las siguientes etapas.  1. Encienda el "Dispositivo" para ser controlado a distancia, en tu caso TV.  2. Apunte el RC hacia el "Dispositivo".  3. Presione el botón TV en el RC. Puede ver que la luz del indicador parpadea una vez.  4. Presione el botón SET y luego el botón POWER en el RC. sostenga ambos botones durante 2 segundos o más, verá la luz roja. Luego suelte ambos botones simultáneamente. Después de eso, la luz del indicador parpadeará, significa que comenzó la búsqueda. 5. Siga apuntando el RC hacia el TV hasta que el RC lo apague. Presione cualquier botón en 1,5 segundos para finalizar la configuración.  Puedes probar el RC ahora. Deberia de funcionar.  Saludo cordial
José Luis Carpi
¿No enciende ni con la botonera del TV? ¿Qué marca y modelo es el TV?
José Luis Carpi
Ahí te envié el archivo del manual del remoto en cuestión. Saludos
Oscar_alot
Me acabo de dar cuenta que el televisor al encender emite 4 pulsos. El modelo de tv es una samsung LE32B450. Algun problemas debe tener porque he probado con 2 mandos universales diferentes y la botonera lateral del TV tampoco responde correctamwnte
José Luis Carpi
En este sitio podés bajar el manual de instrucciones del remoto en cuestión:
http://files.remotecentral.com/view/176-344-1/chunghop_rm-810.html
José Luis Carpi
Quizás haya que actualizar el firmware.
