Controles Remotos
control remoto
pamanonded
hace 19 años
hace 19 años
hola, queria saber si los cotroles remotos tienen solucion (o este caso), el mio es un control de un equipo de musica aiwa y andan solo algunos botones.
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
existe tintae special para pasar en las teclitas de goma , tambien un papel metalico autoadesivo ya troquelado para eso. Pregunta en alguna casa de electronica , si el problema es ese se soluciona asi
electrogato
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos; Yo he reparado varios de la siguiente forma: 1- Previo a desarmar el control remoto, verifico cuál o cuáles botones realmente no funcionan. 2- Una vez desarmado el control, busco una calculadora en desuso, otro control viejo que utlice adhesivo conductor. 3- Le recorto los adhesivos (a los botones del control viejo, calculadora, etc) y con cutter o cuchilla muy filosa le rebano el plástico. 4-Una vez hecho esto se lo pego al botón que no funciona con una mezcla de super bonder o cualquier pegamento instantáneo con mezclado con un poquito de silicón para alta temperatura (para que no se desprenda). Espero te sirva...
marcelovk
hace 19 años
hace 19 años
usa papel metalico .es lo mejor yo uso el de tipo aluminio que viene en las viandas (comidas calientes) :P
pamanonded
hace 19 años
hace 19 años
ya probe eso y no es.
Serpigo
hace 19 años
hace 19 años
Si ya probaste lo que anteriormente te indicaron, lo mas probable es que tengas una pista cortada, debes medir continuidad a las pistas de los botones que no responden, de lo contrario es el CI, que está dañado. Un abrazo. Serpigo
pamanonded
hace 19 años
hace 19 años
el ci es el componente que tiene 2 patitas amarillo cuadrado? por que los otros son de montage superficial son resistencias creo.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
es extraño dar consejos tecnicos a alguien que no conoce los componentes????? eso amarillo es el cristal de cuarzo.. y no es lo malo en tu caso... Revisa la continuidad en las pistas de cobre y de carbon.......... Porfaaaaa
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Mi modo pasa tambien por pegar aluminio en las gomitas .. Claro tambien chequeo el remot en el escaner ampliado a 600 al menos, asi se puede ver trizaduras , seguir pistas , las que aveces estan sulfatadas o cortadas y a simple vista no se ven .. es comun que se quiebre el conductor de carbon que une una pista con otra ( circulo roj de la imagen)inutilizando una corrida de botones. facil medir con tester en bajo ohm .. Tambien idee un modo de revisar la señal que emite el remoto , con mi PC .. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/infrarrojos.htm .. muy util y sensillo .. Puedo ver cualquier sutil cambio entre una marca de tv y otra .. incluso entre remotos para una misma marca de tv, distinto modelo.. Tambien reviso boton por boton del remoto en reparacion, si alguno esta fuera de la onda correspondiente... todo eso con un programa editor de ondas, claro.. suerte a todos
