Controles Remotos
instrucciones de mando universal dv tech dv 701
pancho 2
hace 15 años
hace 15 años
por favor alguien me puede ayudar necesito manual de instrucciones para mando universal dv tech dv 701 gracias
jcrh
jcrh
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola,yo tengo el mismo mando pero las instrucciones las tengo en papel si te interesa dime lo que te hace falta y te lo paso por correo. Un saludo.
diegodgg
hace 15 años
hace 15 años
Yo tambien necesito de ese manual, me podrias indicar cual es la secuencia de teclas para poder programas un televisor semp-toshiba o en todo caso como programarlo automaticamente. Desde ya muchas gracias.
jcrh
jcrh
1
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes,la marca semp-toshiba no me aparece pero si Thoshiba y los códigos son: 022, 044, 094, 119, 138, 139, 141 y 142. Para programarlo tienes que: Apretar botón SET. y después el botón del aparato que quieras controlar(en este caso TV) cuando el piloto se quede encendido soltar los dos botones e introducir el código de tres cifras.(tendrías que probar uno por uno los códigos). Para la busqueda automática hay que hacer lo siguiente: Con el televisor encendido apuntas el mando hacia el punto de recepción del televisor.Ahora aprietas el botón SET. y después el botón del aparato que quieras controlar(en este caso TV) cuando el piloto se quede encendido soltar los dos botones y ahora volver a apretar el botón SET. y el piloto indicador iluminará más fuerte y el mando empezará a buscar el código automaticamente(acuerdate de tener el mando apuntando al lector del televisor y apretando el botón POWER intermitentemente hasta que se apague el televisor entonces dejar apretado POWER hasta que se apague la led. Espero que me haya explicado bien y que te sirva las instrucciones. Y un saludo.
killjam
hace 2 años
alguien podría pasarme los codigos para jvc?
