Controles Remotos
busco circuito para contro remoto
conejo
conejo
8
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigos!! Acudo a Uds. para solicitar un circuito esquemático que me permita activar un relé (12Volt ) a distancia, en forma inalambrica. La idea es tener un CONTROL REMOTO pequeñito , como los que se usan para activar/desactivar las alarmas de autos. Circuito me permita activar un relé por un tiempo corto ( 1 Segundo), o sea para que este trabaje como un pulsador. Agradeceré todo tipo de información al respecto. Saludos cordiales!! :P
ema
ema
ema
232
hace 21 años
hace 21 años
lo podes hacer usando algun integradito que codifique el codigo y transmiti con un infrarrojo y del otro lado utiliza un fotodiodo para recibir y un integradito del mismo tipo (dado que vienen "el codificador y el decodificador" de la misma serie)y despues ponele un rele a la salida de señal y ya esta . el problema es que no me acuerdo donde tengo la datasheet de ese IC pero busca en algun manual on-line que lo vas a encontrar facil son re comunes ese tipo de integrados.espero que te alla servido aunque no es mucho lo que te dije pero bueno es que eso lo hice ase mucho y no me quedo nada sobre ese esquema.
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
Aqui tenes la respuesta. Control remoto usando plaquitas transmisoras y receptoras comerciales. Solo tenes que cambiar las plaquitas por las que se consiguen aqui que son de 433Mz .yo las probe hasta 15 metros.existen modelos mas caros. busca el que te sirva, son de la serie HXxxxx
conejo
conejo
8
hace 21 años
hace 21 años
Muchas gracias Ema y pato . ¡¡¡Son Increibles!! :P Veré que puedo hacer. Sigo recibiendo sugerencias. Gracias denuevo. Conejo :D
ema
ema
ema
232
hace 21 años
hace 21 años
mira porque no tratas de estudiar el circ. y en vez de usar una antena lo haces con un infrrarojo . despues si tengo tiempo veo algo y te alludo. Suerte ema
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
Hola Conejo: el circuito que te envie es de 300Mz y yo te decia que tenias que adaptar las tarjetas con las de 433Mz o de 800Mz que ya vienen listas receptor y emisor y la antena es muy pequeña.puede estar plegada en el gabinete.Revolviendo mis papeles encontre esta pag http://www.wenshing.com.tw/English/list_all.asp que estan todos los modelos de plaquitas, seguro que en Santigo tenes que conseguir en citronica srl tels 56-2-689-2361 vencika@netline.cl. fijate esta hoja de caracteristicashttp://www.wenshing.com.tw/DATA/RF-MODULE/TWS-CS-2.pdf y veras que facil es.
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
[quote] te paso algunos links http://perso.club-internet.fr/hhollard/telec-15m.htm transmisor http://medelor.free.fr/2004P9A12-12.pdf circuito http://www.oatleyelectronics.com/kits/k066.htmlDOWNLOAD http://www.lextronic.fr/Hybrides/Telecontrolli/application3.htm las cosas las podes pedir en DICOMSE [/quote]
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
conejo
conejo
8
hace 21 años
hace 21 años
Estimado Pato. Estube leyendo el artículo que me enviaste que ( ) está muy bueno pero me presenta 2 problemitas. 1._ La tarjetita Emisora necesita una antena demasiado larga y esto es un inconveniente para mi proyecto. La idea es tener algo así como un control de los que se usan en los sistemas de alarma y cierre centralizado de los automoviles. Una pequeña cajita plástica con un pulsador. que sea portable en un bolsillo. Tengo entendido que en esos controles existe una bobina impresa en la tarjetita que hace las veces de antena emisora ( TX ) 2._ Acá en Santiago de Chile no existen esos chips. Acá no hay mucha variedad en Circuitos Integrados. Por lo general tenemos que encargarlos a Bs . Aires. Agradecería alguna información mas cercana a lo descrito antes. Gracias :D
conejo
conejo
8
hace 21 años
hace 21 años
Ema y Pato: Uds.Son increibles!!! Que bueno es este foro!! Emita. Necesito un sistema con antena pero igual te recibo el circuito del infrarojo. ¡¡¡ Igual es útil !!!! Muchas Gracias por la ayuda. Como decimos acá ...¡¡¡Se pasaron!! :D
leonardoproyec
hace 20 años
hace 20 años
Miren estube leyendo sus ideas y es justo lo q necesito pero el problema q tengo es q no se q hacer despues del rele, no es q no tenga ni idea pero tengo q hacer un proyecto con algo inalambrico pero debe ser economico y practico. Por ejemplo comandar a distancia un ventilador variando sus velocidades. Gracias y espero sus respuestas
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
para un ventilador se esta usando control infrarojo tipo tv. debes plantear tu consulta en un nuevo post, de este puedes usar la info asi como esta o solicitar aclaracion sobre algo que no se entienda.
