Por que funciona con casi todos los televisores y equipos que probe menos con mi televisor Sanyo??
En el solo puedo cambiar los canales solo por numero, no funcionan el control de volumen, encendido y apagado, ascenso y descenso de canales por unidad.
Les agradeceria que me expliquen si es que esto tiene una explicacion.
Probe todas las formas de progaramacion que dice el manual pero sigo en la misma.-
Mira sanyo tiene varios modelos de televisores y cada uno viene con su control remoto original, generalmete se utilizan los sistemas de recepcion en uno o mas equipos fabricados por esta marca, a lo que quiero llegar es que el control remoto universal debe esta programado para algunos modelos y justo el tuyo no. Lo que te recomiendo es que busques en el manual del control el sistema de busqueda automatica hasta encontrar lo mas acorde a tu tv ya que sanyo es igual a fiher asi que puede de que encuentres algo mejor. En acso de no encontrar nada tendras que comprar el original. Suerte!
