Controles Remotos
Universal URC11A método de programación
Carlos I. Alvarez Almeyda
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un tv. Daewoo y el control remoto universal URC11A 8 en 1 king, se ha desprogramado y no tengo actualmente el manual ya que se me ha extraviado, por eso deseo saber cuales son los codigos con los que lo puedo programar. De antemano muy agradecido por su gentil ayuda. Gracias. Editado
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Mira este link, prueba y comenta: http://www.yoreparo.com/foros/controles_remotos/universal-urc11a-codigo-noblex-t290042.html También puedes probar con esto: 1) Encienda el dispositivo que quiere controlar. Si es una videograbadora, debe tener un cassette insertado. 2) Aprete y mantenga apretada la tecla SET. Mientras, presione la tecla del dispositivo que quiere controlar, TV1, VCR, etc 3) El LED se encenderá en ese momento. Suelte las teclas que tiene apretadas. 4) Presione la tecla SET otra vez, y sueltela. El control remoto entra en Quick Searh Mode, y el LED se mantiene titilando. 5) Apunte el control remoto al dispositivo a controlar y presione la tecla POWER. Si es una VCR/AUX se puede apretar POWER o PLAY. Fijese si el dispositivo funciona o no, si se apaga o si funciona el PLAY. Si el dispositvo funciona, vaya al punto 6, sino repita el 5 6) Entones, chequee si otras teclas funcionan, como las de canal, volumen, sino volver al punto 5 7) Algunos dispositivos reaccionan lentamente a la señal de POWER. En el proceso de busqueda, usted puede apretar la tecla SET para cambiar entre buscar adelante/atras, para cambiar la direccion de la busqueda y hallar el codigo correcto rapidamente. 8 ) En cuaquier momento que quiera dejar la busqueda, presione la tecla de dispositivo TV, VCR, etc, y el LED se apagará. NOTA: (algo para las videos), despues: el control remoto terminara el modo busqueda si ninguna tecla es apretada en 30 segundos. 3. BUSQUEDA AUTOMATICA. 1. Prenda el dispositivo a controlar, si es una VCR, que tenga un cassette insertado. 2. Aprete y mantenga la tecla SET, Mientras aprete y mantenga la tecla POWER por mas de 3 segundos, y empezara la autobusqueda. (agrego que cuando el televisor se apague es porque encontro un codigo) 3. Press Any Key para terminar (aca es donde tendria problemas Homero) 4. Mostrar codigo de marca 1. Aprete y mantenga la teca SET, mientras aprete el digito que quiere mostrar. como 1,2, o 3 2) Suelte la tecla SET 3) Cuente las veces que el LED titila, la cantidad de veces que titila es el digito. si no titial, el digito es cero. 5. No presione ninguna tecla cuando reemplace las baterias para evitar la perdida de configuracion. Saludos.
