Controles Remotos
*probador de control remoto con buzzer
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos. Estaba buscando el diseño de un probador de control remoto infrarrojo con buzzer para armar. Ya estuve en la pájina Comunidad Electronicos, que tiene un diseño, pero al transistor que se nesesita no lo pude conseguir por ningún lado. Quizás alguien me pueda recomendar algun sitio para poder obtenerlo. Bueno, desde ya les agradezco toda la ayuda que me puedan brindar.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
podes usar cualquier transistor respetando la polaridad
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Pato me olvidé decir que el transistor es un fototransistor(MRD3056) tiene las patas del colector y la del emisor, pero la de la base no. Es ahí donde pega el rayo infrarrojo. Había uno con tres patas pero era caro ($7). Entonces pretendía hacer uno con un fotodiodo común de esos de $1. Alguien tiene un circuito para hacerlo con un fotodiodo?, acuerdense que ando buscando uno que use Buzzer PD: Cuanto voltaje se banca un fotodiodo y cuál es su consumo? Como siempre mil gracias.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
puedes usar tranquilamente el foto diodo, pero tambien puedestratar de rescatar de algun video juego, video, o tv el receptor de IR o tratar de comprarlo (no valen mas de 5 pesos, eso si tienes que tratar de usar el filtro de plastico rojo que hace que sean inmunes a los tubos fluorescnetes. para que el diodo te funcione debes hacer coincidir el anodo con el colector
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
No sé que pasó antes pero no me habían salido los dos gráficos que pusiste. Pato, te hago unas preguntas para sacarme estas dudas: -En qué se diferencia el fototransistor del fotodiodo? Porque el otro día preguntaba en un comercio por foto transistor y me quisieron enchufar un foto diodo. -El fotodiodo (uno común de $1) soporta 5 voltios? -Cual es su consumo? -Es similar el BC170 al BC548? Y por último en el gráfico del fototransistor para qué tiene esa resistencia variable de 1k? Disculpa si te llene de preguntas. Bueno eso es todo, al fin, no? Hasta luego y muchas gracias!
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
en muchos circuitos son remplazables fotodiodo y fototransistor, la diferencia es electronica, pero no es mucha.son mas baratos, por que se usan mas y no llevan toda la capsula del tr, si lo vas a utilizar de muuuy cerca, tambien podes usar un diodo emisor de control remoto, pero casi tienen que tocarse.(acordate que va al reves, anodo en lugar del colector, sino se quema) si, va a soportar la tension de alimentacion, el consumo se mide en microampers, es solo para polarizarlo, asi los fotones producen la avalancha de conduccion. a ese efecto esta puesto el preset de 1K, es para polarizar, debes arrancar con el preset en maxima resistencia los transistores son de uso general, solo debes respetar la polaridad, si puedes usar el bc548 en lugar del 170
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, al final lo hice, ya andubo perfecto. :D El buzzer suena a full. Lo que hice fue conectar el positivo de éste en la entrada del circuito y el negativo en el colector del BC 548, o sea antes del diodo. :x Lo único es que el diodo queda siempre un poco prendido, aun tapando completamente al fotodiodo. Está igual que en el segundo gráfico, pero sin el preset de 1K, que hace la conexión a masa. El ánodo del fotodiodo va directamente a la base del BC548. Quizás deba ponerle ahí un preset (digo para que no se encienda todo el tiempo el led).
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Navegué hoy y encontré este proyecto. Acá les dejo un link al respecto: :lol: http://www.creatronica.com.ar/remoto_check.htm No sé que tal será. No lo armé. Sólo lo pongo por si alguno quiere probar otros circuitos. :wink:
heth73
heth73
1
hace 19 años
hace 19 años
hola yo pruebo los controles colocando en algunas de esas radios viejas en fm o am siempre me funciona asi en algun canal debe de salir algun chirrido continuo ...bueno espero q ayude a mi nunca me falla
eduservin
hace 19 años
hace 19 años
Tambien, si quieren, pueden probar el Control Remoto en la PC. Vean en esta direccion http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/infrarrojos.htm un proyecto sencillo que yo armé y uso permanentemente. Pertenece a la web de Comunidad Electronicos. Saludos.
conejo
conejo
8
hace 19 años
hace 19 años
Otra prueba interesante. Poner el Control Remoto frente a una camara de video cualquiera. Al presionar cualquier boton de este, debiera verse la luz infraroja en la pantalla donde se monitorea lo que la cámara capta. El ojo humano no puede ver la luz de los diodos infrarojos, pero la cámara sí. Saludos!! Conejo
federicobrito
hace 19 años
hace 19 años
la radio no sirve ,porque suena aunque el diodo emisor no funcione 8)
