Controles Remotos
reparacion mando a distancia
pez
pez
pez
1
hace 17 años
hace 17 años
Tengo varios mandos a distancia que con el tiempo llegan a dejar de funcionar algunos botones. Los he abierto y he comprobado que la placa funciona correctamente, lo que no funciona son las ferritas (creo que se llaman así) que están debajo de los botones y que entran en contacto con la placa al pulsar un botón. Como solución temporal he pegado a cada una de esas ferritas un trocito de papel aluminio (donde se envuelven los bocadillos) y el funcionamiento es perfecto, lo que no sé es su duración. ¿Habría algún otro sistema más profesional para devolver la conductividad a esas ferritas? Os cuento que lo primero que hice fué limpiarlas con alcohol pero fué inútil. Tambien intenté sacarlas del botón para darles la vuelta pero me fué imposible, deben de ir pegadas. Gracias.
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
amigo, primero que nada, debes de tenber en cuenta la violencia del medio en que se encuentra estos mando a distancia... obviamente, si estos estan en una zona donde predomine el viento y la tierra, o peor aun, un lugar donde predomine la humedad, tales como sectores aledaños a una playa, hay que prever de cambiear el sistema de pulsadores, ya que por lo visto, no son adecuados para la zona o tipo de trabajo donde se los somete.... si el alcohol isopropilico no funciono, dependiendo de la cantidad de superficie que tengas, podes aplicar un lija fina y pasarle muy despacio y poco..... esto seria para salir del apuro y no te recomiendo que lo hagas mas de una ves.... podrias anexar una foto para ver mas detenidamente??? si no te jode, obviamente... saludos
pez
pez
pez
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por tu rápida respuesta. El medio en que se encuentra no es nada hostil, es una vivienda del interior sin elevadas humedades. El remedio de la lija no lo he probado aunque sí lo he raspado ligeramente con una herramienta y no funcionaba. Es como si hubiera perdido la conductividad pero te comento, que al tocar en la placa con un metal, el mando funciona bien. La foto no la puedo hacer ahora pues no lo tengo aquí.
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
bien, no hay drama por las fotos....Hay posibilidad alguna de utilizar esos contactos que mencionas para soldar un cable que este conectado a un pulsador nuevo???esa seria la otra..... saludos
pez
pez
pez
1
hace 17 años
hace 17 años
Verás, los contactos que van debajo de cada botón del mando a distancia son como una sección de la mina de un lápiz, un pequeño cilindro de consistencia blanda, son como de goma. Lo más parecido sería los imanes que se ponen en las puertas de las neveras con publicidad y que son flexibles. Pero estos pulsadores no estan imantados. Dudo que se pueda soldar sobre ellos.
Saimons
Saimons
13
hace 17 años
hace 17 años
buenas!! hay varias soluciones para ello, una es hacer una limpieza y pasarle un lapiz del lado de la placa y en la goma de contacto. esto te lo va hacer durar mas. otra es comprar unas laminas metalizadas, como vos decias que le pusiste, en este caso se consiguen tienen el tamaño para hacer contacto y he visto tambien una tinta conductora para controles. Si esta muy deteriodara la goma, hay lados donde se consiguen nuevas. Y despues de poder hacer que funcione bien, te recomiendo que le pongas una especie de funda protectora, se consiguen, o bien "lo forras" con algun folio. esto va a impedir que le entre tierra o, si esta cerca de una cocina, grasa. ya que son enemigos numero 1, y darle una durabilidad mas prolongada. mucha suerte.. saludos!!
pez
pez
pez
1
hace 17 años
hace 17 años
Efectivamente, el pasarle el lápiz no lo comenté antes pero ya se lo hice y no dió resultado porque la superficie donde tiene que "escribir" es blanda y resbala el grafito. Lo que me comentas de la tinta conductora había oido que existia pero no lo he encontrado aún. Probaré de encontrar las láminas metalizadas que dices que, además creo que vienen con una cara autoadhesiva. Gracias
Pirracas
hace 16 años
hace 16 años
Buenas, Muchas gracias por su ayuda, tenia el problema que indican con el mando de mi televisor (el boton de subir el volumen dejo de funcionar), habia probado como indican a limpiar con alcohol, lijar el boton he incluso pintarlo con un lapiz blando por la parte posterior pero la solucion final fue, como bien me indicaron, pegar por la parte posterior del boton un trocito de papel de aluminio, tal cual, papel de aluminio del de la cocina. Y TODO SOLUCIONADO!!! ya puedo volver a subir el volumen tanto como quiera :D (con permiso de mis vecinos jeje) Muchas gracias por la ayuda.
