Controles Remotos
teclas de control remoto
vlicovali
hace 20 años
hace 20 años
Hola, alguien sabe como resanar las teclas de un control remoto? el circuito esta bien pero algunas teclas al presionarlas ya no conducen o no no hacen contacto, pero al probar el circuito con otras teclas si funciona. Como puedo hacer que esas teclas vuelva a hacer contacto? gracias y saludos
electrozener
hace 20 años
hace 20 años
hay una pintura grafitada para que le píntes en las teclas,..... yo cuando era un poco más pobre que ahora me compraba una tita o una rodesia. y le despegaba el papel metalico a el papel de papel.. :) cortaba tropzitos redonditos a la medida de las teclas y las pegaba con muy poca cantidad de poxiran o de faxtix.. esto funciona.. el único drama. es que tenes que dejar bien pegado el papel para que no se salga , yo lo cortaba un poquito mas grande quel diámetro de las teclas... y lo solapaba bien hacia el interior de la misma.. como si quedara envuelto... entendes?
pepepuerto
hace 20 años
hace 20 años
Hola a los dos, trabajo de chinos, amigo Electro, yo sigo siendo pobre ,y con una goma de borrar (,las tenemos para la lapiz y tinta )por la parte de tinta froto con cuidado tanto las teclas como el circuito impreso donde oprimen y por regla general se soluciona,suerte dos saludos
seyfrieden1
hace 20 años
hace 20 años
Las cosas que uno aprende leyendo un foro
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Una de las soluciones mas fáciles para recomponer las gomas de un control remoto, que a mi me a dado resultado, es colocar sobre el/los botones que han pérdido continuidad una pequeña gotita y desparramarlo sobre el boton, de pegamento "la gotita" valga la redundancia, y sobre el pegamento el carbón en polvo ese que tiene las pilas everready en el centro, a este se lo debe reducir a polvo con una lija , se lo deja secar y luego se lava con abundante agua y detergente y con un cepillo de dientes para sacarle el sobrante de material. suerte!!!! :D :D
galoelectronica
hace 20 años
hace 20 años
Control remoto Universal U$s 3 Control remoto Reemplazo original U$7 Plantilla para reemplazo de contactos U$ 1,80 Vamos muchachos no estamos tan mal he, aproposito los quiero ver pegando un contacto en los controles JVC tipo paleta. :lol:
electrozener
hace 20 años
hace 20 años
jua jua galo... tenes razon...el problema es que por ejemplo donde yo vivo.. es muy dificil encontrar un control remoto original.. y si lo pedis .. es muy dificil que se acuerden en traertelo ( muchas veces los dueños de casas de electronica se han clavado al traer, y luego que no se lo retiren)..por eso ,, no a cualquiera le traen cosas. si uno lo manda a pedir a bs as.. te dan más vueltas que una calesita...entendes.. (el importe que pedis es insignificante para ellos)..los universales no andan en el 10 por ciento de tv que no andan.. en el otro 90% andan.. y solo 4 funciones...esos precios que indicas... no son los acostumbrados donde vivo.....es por eso que la gente te dice... y buehh... arreglamelo como sea..... y uno, comete el pecado.... lotro dia un amigo me trajo el de un aiwa... imaginate ...recorrio toda la ciudad buscando el control o la goma...y no tuvo suerte.. queaunque te soy honesto si viviese en rosario.. pensaria igual que vos..
gaston-013
hace 20 años
hace 20 años
Tiene mucha razon el amigo Electrozener. Muy bien contestado. Saludos.
galoelectronica
hace 20 años
hace 20 años
Si hablamos el mismo idioma, no creo que vivas tan alejado, pero igualmente te doy una direccion para que consultes http://www.casacontrolemoto.com.ar
