Controles Remotos
Control Master tech apenas le pongo las Baterias queda fijo
garaycostarica
Antes de el problema daba la falla de no cambiar canal despues de usarlo unas 4-5 veces en otra ocacion se quedaba recorriendo todos los tipos de menu y no paraba asta que le daba enter ya paraba al azar ahora solo apaga o prende la tele y se queda parpadiando tan solo le cargo las barias y no deja hacer nada que puede ser este problema
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Destapalo y linpia los contactos de la placa con un poquito de alcohol.
garaycostarica
Perdon ya abia lavado los contactos con alchol y le pase el cabon de un lapiz en los contactos y resolde los terminales que tienen estaño pero no hay ningun cambio no se si este daño este en el micro chips porque con solo conectar las bateria comienza a dar destellos en el display los tiempos de textos y otros menues
