Controles Remotos
como checar el foto transistor
cochegui
buenas como estan, lo que pasa que me estoy adentrando a la reparacion de tarjetas de aire acondicionado y tengo un problema con un foto transistor el que esta en la tarjeta que es el emisor del control cuando no funciona como puedo conseguir el remplazo para que siga funcionando con el control remoto como son las especificaciones para poner en la tarjeta otro............
J. E. T
J. E. T
810
no recuerdo muy bien el termino transistor pero sino estoy mal es el receptor del infrarojo del remoto si asi ponle uno de una tv solo ver que sea igual en tamaño y forma para que encaje pero no estoy seguro de si es a lo que te refieres
carpeteto
carpeteto
1.669
Hay un diodo led infrarojo en el control que emite luz. Coloca un celular en modo camara y apunta el remoto al celu apretando cualquier boton del control y veras a travez de la camara del celu si emite la luz infraroja. El que esta en la placa del equipo es el receptor . Tiene tres patas soldadas a la placa y se reemplaza con uno para tv llevando la muestra para que te vendan uno igual .
