Controles Remotos
control remoto no funciona
cali.2014
hola amigos tengo un contro remoto atmiral de tv led no anda un boton pense que era el carbon de la menbrana y en la plaqueta donde esta la pintura conductora le falta un pedacito algun metodo para unir ya que no tengo esa pintura
NestorRomerotecnico
saludos amigo, las pistas de carbono disponen fecuentemente de contactos de metal que son aderidos a los contactos de carbono, en caso tal que el carbon ya no sirva elimina el carbon y estaña dos pequeños contactos de cobre, por ejemplo pelos de cobre que vienen en los audifonos, coloca dos cada uno soldado en un contacto diferente y ponle papel alumio al contacto para que facilite la conductividad ojo esto en caso de que sea un comando de un boton que no sirva si en control no sirve por completa has un puente con cobre y estaño los controles siempre disponen de pistas de metal que se interconectan con las pistas de carbono, en tal caso que no comprendas mi explicacion enviame una foto y yo te indicare que puedes hacer para recuperar el control
NestorRomerotecnico
te dejo como ejemplo esta imagen llos sectores que te señale son areas donde el carbor se conecta con la pista de cobre en caso tal que el cabon se fracturara solo realiza un puente en donde te asegures que haya continuidad entre pistas y contactos de carbor y revivirar el control saludos espero que te sirva
