Controles Remotos
control remoto rc65sl de directv
pelonoskitecnico
hola por casualidad me podrian ayudar con un control remoto de directv rc65sl tiene pilas nuevas y le puse la camara y se ve que el infrarojo manda señal pero no funciona en el deco le cambie el condensador y tengo duda hacerca de una piezita azul de tres patitas que va cerca del negativo marcada con la letra y que componente sera ese esta marcado con el numero800g220 gracias por ayudarme si le agradesco
reparadetodounpoco
Amigo ese circuito es un cristal de cuarzo ya que tienes idea te digo limpia todo el control con alcol resolda las soldaduras las delcircuito integrado apenasuna pequeÑa cota en el cautin y lo repasas rapidamente nunca le eches soldadura que aras un corto mira ala luz las venas del control puede aber una bena rebentadad siesto no tesirbe fijate sila tecla de power esta buena sino pegale un pedaso de cartod de una caja de sigarillo es la parte doradad simides continuidad hay puedes cambiar el cristal de cuarzo y el lete tambien suerte
pelonoskitecnico
perdona la preguntadera como lo pediria en las tiendas tiene algun numero de parte ese cristal
reparadetodounpoco
[quote="pelonoskitecnico"]perdona la preguntadera como lo pediria en las tiendas tiene algun numero de parte ese cristal[/quote] cristal inflarojo de control
pelonoskitecnico
el cristal infrarrojo es el que se parece a un led blanco si es ese yo probe el control remoto con una camara y el prende y todo yo sodpecho es del aparatico azul que tiene tres paticas le tomo una foto y la subo para q la veas
reparadetodounpoco
[quote="pelonoskitecnico"]el cristal infrarrojo es el que se parece a un led blanco si es ese yo probe el control remoto con una camara y el prende y todo yo sodpecho es del aparatico azul que tiene tres paticas le tomo una foto y la subo para q la veas[/quote] amico esa parte de 3 es el cristal de cuerzo y si el contro emeite inflarojo esta bueno si sete daño el primer control ese no te sirbe por que es el codigo incorecto
pelonoskitecnico
hola gracias por ayudarem si reeplazo el cristal servira o mejor lo hecho al basurero el control inclusive probe todos los componentes smd que trae y estan perfectos
pelonoskitecnico
ok revisare amigo gracias por ayudarme en esto y perdona la tardanza en contestarte
ldacevedo
[quote="pelonoskitecnico"]el cristal infrarrojo es el que se parece a un led blanco si es ese yo probe el control remoto con una camara y el prende y todo yo sodpecho es del aparatico azul que tiene tres paticas le tomo una foto y la subo para q la veas[/quote] Bueno yo tengo un problema similar pero a i no me prende el infrarojo en la camara del telefono
IGUALFELIX
Deseo ayudarte   hiciste prueba con la camara, dices que el led   la bombilla prende, eso quiere decir que tu control esta bien no tiene problema  probablemente  se borro el codigo, el receptor el que capta la señal emitida  del control remoto  pudiera estar dañado,debes conseguir un control  con un vecino un amigo para hacer la prueba  y descartar  todo eso , si   funciona con el otro control entonces es el codigo debes  introducirlo nuevamente
