Controles Remotos
Control remoto averiado
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
Hola Comunidad tengo un control remoto para televisión que fue golpeado y ya no sirve ninguna de sus funciones por donde puedo empezar a revisarlo ? cordialmente. RafaelII
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
fijate si se desoldó el led infrarrojo y cambia el resonador, saludos...
taraservis
hace 18 años
hace 18 años
hola no lo tomes mal pero sabes algo de electronica ?
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
Tengo bases de electronicay he reparado algunos aparatos no conozco muchas cosas pero estoy aprendiendo..por favor disculpame Carlos pero cual es el resonador?.. cordialmente. RafaelII
el goro
el goro
92
hace 18 años
hace 18 años
hola, el resonador en tu remoto puede ser que sea un cuadradito naranja con la inscripcion 455E o similar, es el encargado de la frecuencia de trabajo del control, fijate si se desoldo, igualmente resolda todo en control que no tiene muchos componentes, tambien ya que estas lo podes limpiar con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes. Saludos
taraservis
hace 18 años
hace 18 años
hola no l tomes mal pero en todo aparato electronico se empieza por el principio la fuente /pilas /220 o lo que lo alimente despues se sigue por otra parte un control remoto es muy sencillo hay de direretes marcas por logicas frecuencias y medidas en tamaño de ahi empeza por lo obio
taraservis
hace 18 años
hace 18 años
y reparaste el control
