Controles Remotos
control remoto univesal RM-V18A (nuevo)
joselopez
hace 20 años
hace 20 años
Hola , al control remoto no logro hacerlo funcionar con una viejo vcr JVC modelo HR-D721EN. Al control le puse baterías nuevas , así que eso no puede ser el problema . En el empaque del control están listadas las marcas que soporta y JVC es un de ellas. Indica claramente que soporta tanto tv JVC como videocaseteras JVC. Bueno , si alguin me puede tirar una idea bienvenida será.
horacioquiroga
hace 17 años
hace 17 años
con el video encendido o el aparato a configurar apunta el control 1º tenes que presionar la tecla "s" 2º pulsa boton del aparato que vas a configurar 3º presiona ch + a continuacion ,pulsa power 4º repita el paso 3 hasta que se apague el aparato a configurar, cuando se apague confirma con enter y listo
Carog1017
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un televisor Symphonic y un control RM-V18A el problema es que no se como configurar para que funcione con mi televisor en las instrucciones dice que presione la tecla "S" cual es esa tecla .....no se pero yo no la encuentro.....agradezco de antemano su ayuda
sicopunk
hace 16 años
hace 16 años
el que esta arriba a la izquierda, la s esta grabada en el plastico
sicopunk
hace 16 años
hace 16 años
