Controles Remotos
televisor premier modelo CTV-3409SR
Televisor Premier Desconocido
conde carlos
tengo una falla del televisor no quiere cambiar canales con el control ni con los botones físico solo responde cuando enciende y hay se queda.... y le doy para cambiar los canales y nada solo cuando enciendo y apago
albertorivera
revisa si el control remoto envia pulsos mediante una camara y revisa pulsadores de la botonera
conde carlos
hola ya lo hice... cuando agarro el control solo responde cuando enciende pero luego no cambia los canales ni volumen ni menu, osea no responde a nada solo cuando lo enciendo y apago...luego me dirijo a lo botones físico y no responde tampoco.. en la pantalla sale un icono rojo como un candado, no se si esta bloqueado o e daño un integrado
hector técnico 2023
hola amigo ese icono indica que su tv esta bloqueado debes buscar en el faro coloca la marca y el modelo a ver si hay algun comentario de como desblokearlo saludos atte hector de venezuela
cop2014pc
cop2014pc
137
Evidente que está bloqueado. Verifique ubicando ,en el remoto, un botón con el dibujo de un candado,(está sobreimpreso y es pequeño); lo pueden haber oprimido sin saber y se bloqueó. Lo usual para desbloquearlo es oprimir el botón display durante unos cinco segundos, soltándolo al desaparecer el candado rojo de la pantalla. Si no tuviera el botón/candado o con display no lo desactivara, deberá buscar en algún manual de modo service la secuencia específica para desbloquear en marca y modelo. Suerte.
