Controles Remotos
hola amigos como pruebo el led del control remoto
cali.2014
buen dia amigos tengo varios led que fui juntando de controles remotos y los led los tengo guardados quisiera saver como probar lo led afuera del control remoto con un texter dijital grasias
leo_molina639
como un led normal en continuidad tiene q marcar en una posicion sino cambialo de una sale muy barato
csoca
csoca
47
Los led se miden igual a los diodos comunes .Con el tester digital lo pones en la escala de diodos y mides el catodo y el anodo te va a conducir en un solo sentido lo que en este caso a mi me miden con un poco mas de resistencia(alrededor de 1000 ohmios). tambien puedes alimentarlos con una fuente externa de alrededor de 3v y entonces con la camara de tu movil lo miras a ver si destella.Suerte colega.csoca
cali.2014
grasias colega saludos
cali.2014
amigos el cristal se puede medir con un texter
leo_molina639
no se puede medir con tester solo se pude medir la frecuencia o directamente cambialo sale 5 pesos.si no marca ningun boton muy probable sea el cristal por las caidas se quebra adentro es fragil cambailo de una si no agarra ningun boton acordate de valorar mis respuestas tambien saludos
paloypalo
paloypalo
446
yo tengo una tecnica infalible: alimenta el led con una fuente,por ejemplo si es de 12v pone una resistencia de 1k en serie con el led (obvio que respetando la polaridad) y con una camara digital que puede ser un celular,enfoca de frente a la camara y en el visor vas a ver que el led prende a full como una de esas linternas de bolsillo,claro que al ser luz infrarroja solo se puede apreciar en una camara digital,espero te sirva el consejo y no te olvides de valorar y comentar.saludos
warneri92
warneri92
66.404
todos debende funcionar a menos que te acuerdes haber puesto uno inservible
master2017
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches internautas, yo utilizo la cámara de mi celular
