hace 20 años
Lo que te dice el colega anterior no es del todo exacto , pues si el control a reparar tiene el led infrarrojo suelto te va a hacer la interferencia en el receptor de a.m.
lo ideal es conseguir un sensor infrarrojo de cualquier tv o vhs en desuso
lo colocas en un gabinete donde quepan
las pilas (4 "aa"),
un led del color que mas te guste,
un interruptor
y el sensor.
los sensores que vienen generalmente estan dentro de una cajita metalica dentro del aparato y tienen 3 terminales:
positivo+
negativo-
señal s
la alimentacion es ovbia donde va y en la pata de señal colocas el led (fijate que al no haber emision infrarroja el led quede apagado)
despues de hacer todo esto
tomas el control remoto a prueba, enciendes el interruptor de tu sensor i.r. y ya esta, si el led parpadea quiere decir que hay emision.
este sensor sirve para cualquier tipo de control remoto de infrarrojos del planeta , ya que capta señales infrarrojas de cualqier fuente ( pruebalo con la luz de tu casa o con el sol y veras que te lo indica)
un abrazo
pd:_ trata de probar los controles donde no haya mucha luz sobre el sensor , ya que podria marcarte errores
