Controles Remotos
Problema con control Directv
pablitodltreinta
Hola gente les cuento que mi control de directv se puso loco de un dia para el otro y no se quiere apagar la luz del modo AV2 por nada salvo que le saque las pilas solamente Si alguien sabe algo por favor que me ayude se los voy agradecer mucho. Saludos
Ali Virguez
Prueba hacerle mantenimiento a ver si es por sucio que tiene pegado algo. Quita la tapa gris del centro, allí encontrarás tornillos ocultos y quitas los tornillos posteriores. Luego de desarmar limpia los contactos con un paño seco y prueba a ver. Ten cuidado al armar que el switch tiene una patitas que deben coincidir con la tecla que cambia de función (tv-av1-av2). Saludos...
pablitodltreinta
[quote="avirguez"] De acuerdo probare con eso a ver que pasa gracias por la respuesta
warneri92
warneri92
66.404
lava la membranacon agua destilada y jabonliquido y secas perfectamente
Jose A Valenzuela
Desarma el control y limpia bien con alcohol todas sus partes. Deja secar bien. Luego armarlo. Seguro que funciona. Suerte
