Hola Colegas!
Tengo un control remoto de una tv tonomac, resulta que mi hijo rompió el primero que tuve y luego el segundo lo metió en un vaso con jugo (es el que quisiera reparar). Mi hijo tiene casi 2 años (por las dudas jeje).
Esta nuevísimo, lo que note es que estaba el integrado (como con una sustancia blanca entre y debajo de sus contactos).
Tal vez sea ese el problema pero, tengo alguna forma de averiguarlo? testearlo (lo único que poseo es un tester). Entre patas de un mísmo lado (tanto izquierdo como derecho) no hay continuidad/corto. Luego en varias patas da distintas medidas (realmente no poseo especialización en integrados).
Espero que puedan darme si es que se puede alguna forma de repararlo (cambiando algún componente?). Sé que la opción sería comprar uno nuevo, pero quisiera saber si es posible la reparación para mí aprendizaje y además no tener que andar comprando un control de tanto en tanto.
Saludos! Y Gracias!
