Controles Remotos
Programar control remoto Tectron UN304
Fernando Barillas Corona
Saludos colegas de la comunidad,pues en este caso solicito de su ayuda con este tipo de control,que creo que no es por codigos ya que en cada numero trae impresas las marcas de las tvs.,mas conocidas,ademas de que trae dos teclas,uno con un candado abierto y otra con un candado cerrado,seguro que es para asegurar el codigo y que no se borre,y tambien claro para poder programar cualquiera de las marcas que trae,gracias de antemano por la ayuda,es que logico perdieron el manual jaja,saludos espero su contestacion.
Saludos warneri92,muchas gracias por contestar y por tus links de informacion ,pero en este caso creo que este control no es de codigos,bueno eso creo ya que no trae ninguna tecla de seleccion de tv,ya que dice que es un control universal para tv,pero ya trae las marcas de las tvs,impresas en cada boton y supongo que se programa directamente con solo presionar la tecla de la marca que selecciones,siento que no debe de ser tan complicado solo necesito el manual de operacion de dicho control,haber si algun colega lo llegara a tener y amablemente me lo facilitara,muchas gracias y espero su contestacion.
Saludos colegas,solo para comunicarles que ya solucione el problema de este control remoto,de todos modos gracias por responder, por lo cual damos por cerrada esta pregunta,saludos.
kraysek
kraysek
10
1.- Enciende el televisor 2.- presiona el botón de candado abierto hasta que se apage el foco. (botón en la parte inferior derecha) 3.- presiona sin soltar el botón set (verde oscuro de la parte superior derecha). tendrás que ser paciente, después de un rato aparecera en pantalla la barra de volumen, inmediatamente tendrás que presionar el botón de vol+ y notaras que el volumen sube. 4.- por último presiona el botón de candado cerrado y listo. coméntame.
warneri92
warneri92
66.404
1. Encender la tele 2. Mantener presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después no presione s mas. 3. presionar el botón TV (el indicador hace on -off hasta quedarse en on ) 4. Poner el código con los botones del mando , después de ingresar el código, el indicador se apagará. 5. Direccionar el control remoto hacia la tele y presionar el botón de encender.. que pero en este caso va a apagar la TV 6. Encender de nuevo la tele y presionar CH+ . Si todo funciona no sera necesario programar de nuevo . de toda manera Te pongo link que tienen casi todos los controles universales. http://www.remotecodelist.com/remotes http://www.diplodocs.com http://support.radioshack.com/support_vi... http://www.p4c.philips.com/files/s/sru51... http://www.lasdosm.com/descargas/televes...
