Controles Remotos
control universal x34 cuando oprimo PROG solo parpadea
heriberto figueroa2014
Nesecito su ayuda ingrese el codigo. Pero cundo presiono. PROG solo parpadea el foquito
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Cuando estè parapdeando, apunta al tv (encendido), y vas oprimiendo "power", hasta que el tv se apague, una vez que apague no vuelvas a oprimir porque se desconfigurarà nuevamente, atento a eso, cuando logres apagar solo apreta el boton para grabar la configuraciòn y listo debe encender el tv. saludos!!!
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Acà te dejo un video tutorial, valora las respuestas, saludos!!!
Gracias por responder. Pero qe ago si eso no funsiona y sigue parpadeando
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola amigo, acà te paso un video de un control universal isel x34 Pinchar el enlace abajo para ir al video de youtube. Respecto a tu pregunta, dependerà del control y el tv para encontrar la configuraciòn entre si, en una marca de tv y control puede tardar segundos y ya encuentra el codigo de configuraciòn, con el mismo control en otra marca de tv puede tardar mucho mas que el otro porque los parametros de ambos tvs son distintos. procedè a ver el video a ver si te ayuda un poco, tal vez estès configurando mal, cualquir cosa avisas, saludos!!!
De verdad apresio mucho tu ayuda.. Ya vi el video y ingrese bn el codigo tengo la hoja de codigos y ingrese para la tv panasonic PROG + 4 DIGUITOS. Despues intente apagar la la tv pero solo parpadeaba y intente cambiar de codigo pero al oprimir PROG solo parpadea. :(
TURBO
TURBO
851
Eso hace cuando las pilas estan bajas de carga y no olvides revisar que las terminales de las pilas no esten sulfatadas. Salu2.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Este es tu control? Manual de instrucciones y codigos http://www.iselcru.com/shop/tienda/instructivo/34TX34/ Si es èste , es el mismo del ultimo video que te pasè, tambien podes usar los codigos para tu tv. Pinchà el link y te da el manual, acà te dejo una captura de codigos para panasonic (imagen) Estoy para ayudarte, comenta aqui cualquier duda.
Muchas gracias por tu ayuda
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Se pudo solucionar?
No pero gracias detodosmodos :)
