Controles Remotos
control remoto universal como lo programo
carlos javier valladolid
tengo un control universal lo quiero programar para un tv continental
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
y de que control hablamos? Estas configuraciones sirven para todos los CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES, hay que tener en cuenta que los nombres de la tecla FUNC puede cambiar dependiendo de la marca del control remoto, es decir FUNC = CONF o MAGIC, etc, como tambien puede servir para controles que manejan mas de dos dispositivos, ejem: TV, DVD, SAT, RECV, VCR, etc. Entrada directa de código: 1.- Pulsa el botón del dispositivo TV o DVD 2.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 3.- Introducir el código de cuatro dígitos del fabricante 4.- Si se ha aceptado el código, el led parpadea dos veces. Búsqueda de código: 1.- Encender el aparato que se quiere controlar 2.- Pulsa el botón del dispositivo TV o DVD en el control remoto. 3.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 4.- Introducir el código 9 9 1, el led parpadea dos veces 5.- Pulsar el botón de apagado del mando 6.- Apunta al aparato y pulsa y suelta PROG+ para ir buscando el código. Puede ser necesario hacerlo más de 150 veces hasta encontrar el código 7.- En el momento que el dispositivo se apague, pulsar una vez FUNC y el led parpadea dos veces. Si te pasas de largo, pulsando PROG- vas retrocediendo códigos. Se puede sustituir el botón de apagado por PLAY, por ejemplo para buscar el código de un vídeo. Leer el código grabado: 1.- Pulsa el botón del dispositivo TV DECO o DVD 2.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 3.- Introducir el código 9 9 0, el led parpadea dos veces 4.- Pulsar 1. Contar el número de veces que parpadea el led (ninguna = cero) 5.- Pulsar 2 y contar parpadeos 6.- Pulsar 3 y contar parpadeos 7.- Pulsar 4 y contar parpadeos 8.- Ese es el código que hay grabado. Interfuncionalidad del volumen: Sirve para manejar el volumen de un dispositivo sea cual sea el que hay seleccionado. Por ejemplo, manejar el volumen de la TV aunque se tenga DVD seleccionado. 1.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 2.- Introducir el código 9 9 3, el led parpadea dos veces 3.- Pulsar el botón del dispositivo que debe manejar el volumen. El led parpadea dos veces. Quitar interfuncionalidad del volumen: 1.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 2.- Introducir el código 9 9 3, el led parpadea dos veces 3.- Pulsar VOL+, el led parpadea cuatro veces Quitar interfuncionalidad del volumen de un solo dispositivo: 1.- Pulsar el botón del dispositivo TV DECO o DVD 2.- Introducir el código 9 9 3, el led parpadea dos veces 3.- Pulsar VOL-, el led parpadea cuatro veces Copiar una tecla en otra: 1.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 2.- Introducir el código 9 9 4, el led parpadea dos veces 3.- Pulsar el botón del dispositivo origen 4.- Pulsar la tecla origen 5.- Pulsar el botón del dispositivo destino 6.- Pulsar la tecla destino, el led parpadea dos veces Macros: Sirven para asignar una secuencia de pulsaciones (hasta 15) a una sola tecla 1.- Pulsar el botón del dispositivo TV DECO o DVD 2.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 3.- Introducir el código 9 9 5, el led parpadea dos veces 4.- Pulsar la tecla donde queremos almacenar la macro 5.- Pulsar la secuencia de teclas que queremos almacenar 6.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces Para borrar una macro, hacer lo mismo menos el punto 5. Bloquear el código de un dispositivo: Sirve para evitar que se pueda borrar accidentalmente el código que se ha asignado a un dispositivo. 1.- Pulsar el botón del dispositivo TV DECO o DVD 2.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 3.- Introducir el código 9 8 2, el led parpadea dos veces Para desbloquearlo: 1.- Pulsar el botón del dispositivo TV DECO o DVD 2.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 3.- Introducir el código 9 8 2, el led parpadea cuatro veces Restaurar los valores de fábrica: Hay tres códigos que lo hacen, pero dos de ellos dejan el mando "de fábrica", es decir, como estaba antes de llegar a manos del distribuidor, por lo que lo queda inservible para el decodificador. 1.- Pulsar el botón del dispositivo TV DECO o DVD 2.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces 3.- Introducir el código X X X, el led parpadea cuatro veces Los códigos son: 9 8 0 deja las teclas de apagado, vol y prog como estaban 9 7 7 restaura los códigos de dispositivo y todas las teclas. 9 8 1 deja el mando "de fábrica". http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/12216069/Configuracion-generica-para-control-remoto-universal.html Codigos para tv continental Continental Edison 0139 - 0226 - 0429 - 0317 - 0517 Acà unos videos tutoriales para programar tu tv o o o Valorar respuesta, saludos!!!
