hace 18 años
Hola! Te sugiero -a manera de prueba- encender una radio en la banda de am, luego, busca un espacio vacío entre dos emisoras, entre los 600 y 700 khz, o en su defecto entre los mil a 1300 khz. Luego acerca el contro remoto lo más posible al sintonizador y deberías escuchar una cadena de pulsos. Mueve el contro remoto, manteniéndolo pulsado alrededor del radio, hasta que escuches la cadena de pulsos lo más clara posible. No olvides dar cierto volumen, para que se pueda escuchar con claridad. Si escuchas los pulsos, el control está trabajando. Si sucede lo contrario, revisa los contactos de las baterías, o en su defecto, la placa con los contactos grafitados pudieran estar sucios o humedecidos. Esto sucede a veces así, debido al sudor de las manos del usuario, o a la caída accidental de algún otro líquido que pudiera estar depositado en la misma placa de contactos.
Espero te ayude. 8)
