Controles Remotos
configuracion control universal fujitel MR-V6
pactto
pactto
1
hola amig@s tengo una tv NEX y no puedo configurar mi control remoto es un fujitel RM-V6 intente con set+tv1 luego set y presionar power hasta que apague, pero nunca apago. habra algun codigo u otra forma de hacerlo funcionar. espero su respuesta
HENRY VERDUZCO PATIÑO
Hola amigo,si no tienes el manual de tu control remoto intenta presionando set luego tv ychanel + luego power,(esto apuntando hacia el tv prendido) luego otra ves chanel + y luego power, esta operacion repitela hasta que el tv se apague, una ves apagandose oprime ok o enter, esta operacion la llaman por busqueda y casi todos los controles remotos la traen y se ocupa cuando no tienes el manua con los codigos o la marca de tu tv no aparece en la lista (la operacion la vas a hacer muchas veces, pueden ser hasta 100 asi que no te desesperes) un saludo y valora,suerte¡¡¡¡
pactto
pactto
1
gracias por la respuesta pero lo intente muchas veces... mas de 200 y no paso nada.... no puedo hacer funcionar este control con mi tv.... rayos
isaias1970
isaias1970
4.761
tu control trae un boton que dice code??
isaias1970
isaias1970
4.761
presiona set y tv1 y soltar con la tv encendida presionar set de nuevo y soltar presionar power y soltar el power aprietalo una y otra ves hasta que la tv se apague
pactto
pactto
1
Ya hice eso muuuuchas veces y nunca apago la tv....
