Controles Remotos
cONTROL REMOTO PARA TV TALENT TA 2910 08AZTA2901 AV 01
andreita
CON QUE CONTROL REMOTO FUNCIONA? CUAL ES EL CODIGO PARA UN UNIVERSAL. ESTOY CANSADA YA COMPRE 5 Y NINGUNO FUNCIONA. ME IMAGINO QUE COMO ES DE TIERRA DEL FUEGO, ADENTRO DEBE TENER CUALQUIER COSA, CON QUE MARCA FUNCIONA?
HENRY VERDUZCO PATIÑO
RE: Hola Andreita, no te desesperes es malo, mira todos los controles universales tienen una manera de encontrar el codigo edecuado para las tvs que no aparecen en la lista, lee bien el procedimiento, normalmente es oprimir boton prog. o set y luego tv. despues apuntando con el control hacia la tv. oprimes canal + y enseguida power,y esa operacion la vas a hacer varias veces hasta que apegue el televisor,uns ves apagando oprimes enter y listo, tu control remoto ya quedo programado,a esta operacion se le llama codigo por busqueda,(tal ves tengas que hacer esta operacion unas 50 veces,no te desesperes) valora y suerte,un saludo desde Puebla (Mexico)
andreita
Henry eso ya lo hice. Y tuve la precaución de apretar contando 150 veces y más. No funcionó. Gracias igual por querer ayudarme.
Hola,entonces puede ser que el problema este en tu tv. que tengas suerte¡ un saludo¡¡
roca.j8991
roca.j8991
4.215
que marcas de univarsales manejaste esto con el fin de ayudarte
andreita
la marca es ONE FOR ALL
roca.j8991
roca.j8991
4.215
[quote="andreita"]la marca es ONE FOR ALL[/quote] HE CHECADO VARIOS Y EN NINGUN MANUAL APARECE ESA MARCA,VOY A BUSCAR CON CUAL ES COMPATIBLE,EN BREVE TE TENGO NOTICIAS
andreita
Gracias! aguardo respuesta.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
Lo mas facil para ti es el rca rc-404 es muy facil manejar la busqueda automatica porque no vienen codigos,ni la marca talent que tu tienes
andreita
El one for all, también búsqueda automática pero no funcionó. Gracias igual por tu intento.
