Controles Remotos
diagrama de probador de control remoto
anyjei
anyjei
139
buenas tardes, queria saber si alguin sabe de algun diagrama oo un metodo de probar control remoto ya sea tanto un diagrama o un metodo para provar los controles les agradeciria por su ayuda
oliverkahn
Estimado amigo: El método más sencillo consiste en utilizar una cámara digital (incluso la de tu teléfono móvil). La luz infrarroja no es detectada por el ojo humano sin embargo con cámaras digitales verás perfectamente como "flashea" el led del control remoto en caso de que esté funcionando correctamente. También puedo buscarte entre mis esquemas uno que sirva para la verificación en caso de que no te acomode la variante antes mencionada. Saludos y suerte. OliverK
gonzalo rodrigueztecnico
saludos,si es control remoto tales como tv ,dvd que ocupan leds puedes usar una camara digital o el telefono celular en modo foto o video,solo presiona el boton del control remoto que deseas probar y observalo a traves de la camara y podras observar como se ilumina el led revisa y comenta
anyjei
anyjei
139
gracias por las respuestas es un buen metodo y muy practico probare ahopra mismo y valoro la respuesta y en caso tengas un diagrama que me lo puedas pasar te lo agradeceria mucho mas, exitos y mil gracias
oliverkahn
Amigo anyjei: Visita estos sitios sencillos pero prácticos que te ayudarán a reparar tus controles remotos. Si tienes dudas no vaciles en preguntar. Saludos y éxitos. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-cr.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/trucos.htm#Remotos
anyjei
anyjei
139
muchas gracias oliver khan por las respuestas he probando con la cmara y el he conseguido ver cuando el led ilumina no sabia de este truco, gracias por el link los he rebisado estan sensillos de hacerlos y bueno manos ala obra para probar estos diagramas , fuera de todo esto tengfo una ultima duda con respecto al seguidor de señales que significa la imagen que eta despues de la resistencia en el diagram de la punta detectora ya que se repite en la imagen del seguidor de señales pespero me puedas orientar con esot y tambien con los simbolos que estan al inicio de cada diagrma imagino que son las puntas deben de ser de algun voltaje especifico espero que me puedas dar un manito con esta duda muchas gracias por lo demas en todo caso si no al responder esta ultima duda mia valoro tu respueta final muchas gracias desde ya
