TVs de tubo
Modelo de TV cr20sb72dm
Rivas medrano
Olá amigos, sou novo no grupo e na área de reparos de TV .. Eu tenho uma TV, a marca que não sei qual é, não tem etiquetas com o nome da marca ... eles me trouxeram porque eu não liguei o suporte do piloto -por. Eu fui de uma única fonte para a fonte que é morta por um transistor curto C4460 e o coletor desse mesmo transistor está conectado. Um capacitor de 472 nF de poliéster é explorado ,,,, muda os dois elementos e está explorando o fusível .. Ajuda .. e verifique os outros elementos e está tudo bem .. Eu não sei o que mais poderia ser a culpa .. Há duas resistências que os desconfiavam, mas não podem ser lidas por motivos que não veem sua cor porque são Muito superaquecido ... ajuda por favor.
manolo karvalo
amigo Qual número é o chassi da TV. para pesquisar na web.
neg2013
neg2013
14.048
Boa tarde, antes de tudo, antes de levar uma fonte para a rede elétrica, quando há componentes que encontramos, você deve usar uma maneira, algum método, alguma técnica que não evite isso com precisão, que nos faça "voar" pelo fusível , Eu uso uma lâmpada da série 200 Watts, agora que as lâmpadas incandescentes não estão disponíveis, você deve montar uma placa com pelo menos três lâmpadas de 100 Watts para usar em série.
neg2013
neg2013
14.048
A lâmpada da série simplesmente absorve qualquer curto que tenhamos perdido, evitando mais danos à fonte ... Segundo, se você não conhece o modelo da TV, procure na placa algum tipo de série que permita pesquisar diagramas na WEB , com o diagrama em mãos, é mais fácil fornecer instruções e coordenar os esforços de reparo ...
neg2013
neg2013
14.048
Verifique: O retificador em ponte, qualquer outro semicondutor, não deve ser substituído porque sim e nada mais ... Resistores abertos não farão com que o fusível exploda como você diz ... Você ainda deve selecionar o fusível apropriado.
Rivas medrano
Obrigado amigo ... Vou continuar procurando por mais falhas ... por algo vou continuar comentando
Javier Chavez C
Indique qualquer série impressa em um dos lados ou setor do cartão principal que possa servir de referência para a pesquisa do diagrama
Rivas medrano
Modelo de TV é CR20SB72DM
Javier Chavez C
Haverá outra inscrição no cartão principal?
Rivas medrano
Nenhum amigo, apenas a inscrição que tenho na mão, o chassi não tem mais inscrição ... Com esse modelo, procuro na internet e vejo chassi de fonte quase idêntica
Javier Chavez C
Faça o upload dessa fonte, ela servirá como referência. Obrigada
Rivas medrano
Vou tirar uma foto e vou sobreviver .. obrigado pela sua alluda
manolo karvalo
Olá amigo. além de ser o c4460 curto, o ptc também pode ser curto. É por isso que o fusível é cortado. Antes de alterar esses elementos, verifique os diodos retificadores, filtros e diodos zener. saudações
Rivas medrano
Amigo já verifique todos os diodes.capasitore.recistensi.varistores. etc. Mas minha pergunta é se existe um curta-metragem na zona secundária, eu poderia ter a mesma falha?
manolo karvalo
amigo se é possível, é por isso que verifique os diodos, filtros, que estão após o choper e até o tsh. Além disso, se você rasgou o + b.
Rivas medrano
Procure a numeração do chassi, mas você não a encontra na placa numerada
Rivas medrano
Obrigado amigo pela solução alfin ice ligue a tv. Agradeço a todo o grupo ..
Apenas mais uma pergunta na fonte da TV: também foi explorado um capacitor de poliéster azul claro de 472nf a 1000v, que foi substituído por um capacitor de mesmo valor. Aquele capataz que substituiu o que está muito quente ...
Javier Chavez C
Até que a tensão B + se estabilize, isole ou libere o Flyback (FBT) para a fonte de sua carga real, verifique se não há curto-circuito em nenhuma das fontes auxiliares no secundário do transformador do chopper. Instale uma lâmpada de filamento com uma potência igual ou menor que a potência da TV como uma carga provisória de + B. Evite verificar as boas condições de TODOS os componentes no estágio primário do transformador do helicóptero. Geralmente os componentes que queimam o fusível de entrada são: Termistor PTC, diodo colide seu capacitor de filtro e os componentes instalados na linha positiva do referido capacitor através do enrolamento que atinge o coletor do transistor de oscilação da fonte. Como sugerido acima, use também uma série (150w / 200w) entre a entrada da linha CA e a TV, para evitar sacrifícios fúteis dos componentes.
Javier Chavez C
OK Estaremos atentos ao seu progresso.
Rivas medrano
Olá amigo .. obrigado pelo seu alluda. Alfin gelo ligar a tv .. O problema foi o ptc lol. Mas eu tenho outro problema na mesma fonte, um capacitor de poliéster de 472nf a 1000v pode ser explorado, substitua-o por um do mesmo valor, mas é diferente de um amarelo, parece que eles fornecem uma camada de camada de lantejoulas. São ceras diferentes ou normais que aquecem essas camadas.
Javier Chavez C
Para evitar riscos, você pode colocar um de tensão mais alta.
Não se esqueça de deixar um LIKE como sinal de agradecimento pelo apoio recebido
