TVs de tubo
Como remover um garfo de deflexão
Yusmel
Yusmel
16
Boa noite, por favor, alguém poderia me orientar sobre como remover um garfo de desvio, já que o enrolamento da parte vertical está aberto e investigado, procurando vídeos de como fazer, mas não obtive sucesso
Yusmel
Yusmel
16
Muito obrigado por sua ajuda. Removi com sucesso o garfo e também o consertei graças
oswaldo lizarraga
Boa noite, este trabalho é fácil e delicado, ou seja, você deve ter o máximo de cuidado possível, o garfo possui uma braçadeira de metal com um parafuso e deve ser afrouxado para liberar o garfo, para marcar a posição deste , algumas telas trazem anéis de convergência que estão na parte de trás do garfo incorporados ou não, o que também traz um grampo que você deve marcar sua posição e soltar o parafuso para soltar. Quando o garfo estiver solto como o cone da convergência, eles não sairão rapidamente porque estão colados; você deve girar suavemente para um lado e outro com 2 mãos e pequenas voltas até que eles os soltem e saiam sem esforço; lembre-se de que você deve tenha cuidado, pois uma força ou rugosidade ruim pode quebrar o pescoço do TRC. [img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/31/559bd94c89851fb571743227ad81d7db2212908e.jpeg
Yusmel
Yusmel
16
Aproveitando a oportunidade para fazer outra pergunta aqui, é possível que um cinescópio seja aberto ou curto?
oswaldo lizarraga
É possível que o TRC fique aquém de qualquer um de seus catodos com o filamento, por exemplo, e outra falha esteja na emissão de alguns de seus catodos RGB ou todos, a única coisa que pode ser aberta em um TRC é o filamento e a falha é que a tela aparece completamente escura.
luis tartaglia
Oi Hoswaldo. Resolva primeiro para remover o garfo com cuidado e aplicando o solvente conforme as instruções, para retirar facilmente.
Para as outras perguntas, você deve abrir outra pergunta.
É claro que digo a ele que tudo o que ele pede está acontecendo.
oswaldo lizarraga
Pedindo desculpas pela situação, não há nada de errado em responder a uma pergunta que exige isso em geral, sem detalhes.
luis tartaglia
Oi Oswaldo. Eu não teria nenhum problema em esclarecer dúvidas. Contanto que eu saiba o que é.
Você leu as regras do fórum?
oswaldo lizarraga
Não vou pisar no palito, é a minha última palavra cn ud.
Javier Chavez C
Antes de tentar extrair o garfo de uma observação minuciosa nos campos da seção vertical, talvez você possa detectar o fio quebrado e repará-lo com o YUGO em posição. Se a situação o forçar a removê-lo, adicione uma sugestão ao que o colega recomenda: Depois de soltar os parafusos, borrife ou molhe com um solvente, como benzina ou diluente, nas peças presas ao tubo ou barril do CRT, antes de iniciar algum esforço nas voltas ou movimentos para extrair o pacote de ímãs de convergência e depois o YUGO.
pr122
pr122
10.397
Acrescento outra coisa: antes de remover o pacote de barbatanas de convergência, marque o local onde foi colocada e a posição e, principalmente, que as barbatanas não se movam porque, se o fizerem, levará muito tempo para ajustar a convergência novamente.
