Olá Comentei que o chassi é assim para me guiar para ajudá-lo.
Se a horizontal não oscilar, não haverá tensões de saída de retorno, como a vertical.
Você deve controlar a energia do transformador do driver. No modo ST e quando dá PW. Colocar o testador em st e não removê-lo e do PW.
Verifique se o + b está atingindo o coletor TSH, mas em st.
Verifique a tensão da selva Hvcc. Para as dúvidas em ST e ao dar PW. O mesmo no pino de Hout, de onde o pulso vem na base do transistor de driver hirizontal. Você deve ter a tensão no seu coletor em ST. Quando eu comento chassis será mais
Específico. Verifique os botões que funcionam bem. Pressionar deve discar 0. PW é fornecido com o canal. NO do volume ou menu. Estes devem ser alimentados com 5v. PW com controle remoto. Não toque em mais nada no cinculto vertical.
A série MC-83C está impressa no cartão principal?
Verifique o chassi para ter certeza e fornecer informações precisas.
Ao dizer "eu acho", todos permanecemos em dúvida
Diagrama aqui:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-tv-chassis-mc-83c-2524/
Com licença, a sugestão não é medir no TSH, mas no coletor do transistor DRIVER horizontal.
Teste diretamente no pino de alimentação do microprocessador, se houver alterações de voltagem na ordem STAND BY e ON.
Aqueça os chips ou pinos no vidro oscilante do microprocessador e repita o teste
Aqueci as pernas do cristal de oscilação do microprocessador, repeti o teste e tudo continuou o mesmo. Eu medi a tensão no coletor do transistor de driver horizontal e isso me dá 13V. Quando pressiono a força, tudo permanece o mesmo em ST, porque é como se a TV não reconhecesse que estava sendo enviada para ligar.
As condições de trabalho do microprocessador são
Microprocessador e tensão EEPROM.
RESET tensão
Tensão nos pinos de cristal do microprocessador e as boas condições do cristal.
Verifique o bom estado dos botões de comando no painel frontal. E o poder (voltagem) deles
