TVs de tubo
IC vertical não funciona.
Ralf Padron Ruiz
É para alguém me guiar com um IC vertical LA78040 e LA78141, um pode substituir o outro, obrigado.
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, o título não faz sentido se alguém ler o texto da pergunta ... É mais simples se, por exemplo, ele pedir substituições para o LA78040, vários podem ser usados, por exemplo, o LA78041, para o qual ele menciona ... Agora devemos ver Quantas polegadas a TV, se a falha persistir, deve mencionar pelo menos o chassi; dessa forma, fará mais sentido ajudar e informar imediatamente qual diodo ou resistor renovar ou onde medir ... (R301 / D301 / C301)
David Hernandez2
O colega está certo. Eu saberia quantas polegadas sua TV tem e também poderia resolver e alterar os filtros para evitar falhas extras.
tehilim
tehilim
70
Atenciosamente, eu recomendo instalar o original
Ralf Padron Ruiz
esses televisores chineses, todos têm o mesmo circuito, o mesmo ic, a mesma fonte, o mesmo c, é 1000uf x 35v, aquele com 100uf x 50, são todos assim, o flayback muda um pouco, mas eu encontrei um com o la78041, na vertical e não deseja abrir, possui 26v na perna 2 e 5 na última, todos esses chassis trazem o mesmo design, independentemente das polegadas
manolo karvalo
Olá amigo. se puder ser substituído, o la78040, com o la78141, funcionará da mesma forma, você também poderá colocar stv9302, la78045, 78041, tda9302h, an5522, stv9302b, stv9302h --- outra coisa antes de fazer a alteração do ic. vertical, altere todos os filtros relacionados à ic la78040 para novos e, se possível, altere o diodo que alimenta a ic. vertical, se a falha persistir, verifique os resistores, que alimentam o diodo que mencionou saudações
