TVs de tubo
Hitachi cdh modelo 21gfs12 reduz a fonte para 0 volts
jonny3000
jonny3000
227
Como vocês são amigos Eu tenho essa tv que está me deixando louco haha. Mude a fonte ic. E controle, levantando toda a resistência e diodos e mude para o opto. Mas ao conectar a energia. + B. Vai até 14v. Nada mais e progressivamente cai para ou volts. Verifique a saída secundária como diodos e filtros e não consigo encontrar falhas em alguém d Uma mão com esse problema? Pd. Alterar saída horizontal e vertical tb
luis tartaglia
Que motivos você teve para mudar o regulador de fonte?
luis tartaglia
DESBLOQUEIE o pino flyback onde o + chega e mede as tensões sem fornecer PW. De todas as saídas de origem. Veja se o LED ST acende. Comente tudo
jonny3000
jonny3000
227
Olá amigo desculpe pelo atraso nos problemas de saúde ... mas bem, voltarei a esta TV. Desvincule a mosca. Carregue o foco. E não tenho tensão na saída do choper. Lado secundário Mude o regulador da fonte para outro que estava em uma placa usada e a TV começou muito bem
Eu percebi que o ic que eles me venderam falhou. Lonque pode causar uma resposta, mas finalmente a TV saiu funcionando. Obrigado pela ajuda
EVELIO RIOS H
Jhonny aqui o diagrama: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/hitachi-esquemas-tv/hitachi-cdh-21gfs12-chasis-3y18-17240/ Quais tensões existem no IC500?
Javier Chavez C
Até estabilizar a tensão de + B, isole ou libere o flyback para a fonte de sua carga e coloque uma lâmpada de filamento com potência igual ou menor que a potência da TV como carga provisória. Com o foco instalado; Indique a voltagem em + B nos modos STAND BY e ON.
jonny3000
jonny3000
227
Bem amigos, comentei os passos que tomei. Primeiro pela pergunta de Luis. Troque o regulador da fonte porque a TV ficou sem luz de espera e a fonte em 0 volts. Então, primeiro mude. Em seguida, verifique cuidadosamente os componentes da fonte primária, levantando uma extremidade dos diodos e a resistência não encontrando nada de anormal. Então monte tudo. Então eu passei. Desolder el.pin de mais B del.fly e a falha continua mesmo com a mosca desconectada. E o foco na fonte continua com a mesma falha
Javier Chavez C
Indique as tensões obtidas em cada um dos pinos do IC do regulador de fonte
luis tartaglia
Isso é smigo. Eles vendem peças de baixa qualidade. Estou feliz que vai reparar.
