TVs de tubo
Chassi de TV CN-001G; O vermelho predomina.
electroguar
Essa tv tem a seguinte falha, liga-se bem, mas parece com uma tela vermelha, testei os cátodos e eles estão ok, mudei o filtro retificador dos cátodos e permanece o mesmo, parece vermelho e linha de atraso, não modelo público porque a etiqueta que ele traz originalmente não a possui, mas esta TV usa o cn001g como um chassi, desola o pino do kr kr e predomina o azul. Alguma sugestão, por favor? obrigado
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, você deve medir as tensões em cada um dos catodos, carregar o resultado. Não sei o que você quer dizer com retificar filtro? Você renovou o capacitor C410? Você renovou o diodo retificador D405? Normalmente, se esses componentes falharem, a falha grave será: Tela branca com linhas tracejadas ... Você deve controlar os transistores Q802 / 803/804 e os resistores associados a eles ...
neg2013
neg2013
14.048
Sempre que você tiver o detalhe de mencionar o chassi da TV, tenha o detalhe de mencionar os endereços dos componentes que você renovou, apenas para ter certeza de que suas etapas estão corretas e poder nos posicionar na sua reparação, por exemplo: C501 / R810 / D630 e assim por diante ... não sei se está entendido?
electroguar
ok amigo você está absolutamente certo eu só preciso mudar o diodo
neg2013
neg2013
14.048
O canhão verde, eu envio para a massa?
electroguar
amigo ja fiz a alteração o c410 e o diodo d405 amigo cuidam dos cátodos e medem 140v não sei se são os corretos que o meu amigo sugere
electroguar
ok eu vou fazer o teste com um resistor de 10k e comentar
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: você tem certeza q. os três cátodos medem 140v ... medem de volta com os transistores conectados da fábrica ... se tiver um tom predominante em vermelho, os três cátodos não podem ter as mesmas voltagens ... medem no cátodo vermelho com imagem no tela ou no R910 no zocalo del had e, nesse caso, deve ter menos voltagens que os outros dois cátodos ... ou menos que 140v .... você pode tentar desconectar a antena e ver se a tela aparece com um fundo vermelho .... Se sim, você pode ter um desequilíbrio nas tensões q, elas vão do micro às bases do trans, amplif, video ... outro pode ter problemas com o tube ... outro pode estar q, faltando algum cor .... você também pode fazer um teste já conhecido pelos técnicos ... levar um cabo com cerca de 70 centímetros de comprimento ... um ponto de solda à massa do sintonizador e, na outra extremidade do cabo, soldar um R de 10kohm ... toque com a ponta do R de 10kohm primeiro o cátodo azul e uma tela azul intensa deve aparecer ... depois toque o cátodo ver de e deve aparecer um verde intenso ... apenas faça com o cátodo vermelho ... e deve aparecer um vermelho intenso ... ok ... resultados do comentário ... saudações !!!
electroguar
bom dia meu amigo, eu já fiz as medições antes de 140 volts. trocar o filtro C576 e medido nos catodos com imagem tem o sig-KB 155 KG-155 mas o KR178 espero sugestão
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Não é uma moedaidentificar a falha nas medições que ele fez em cada cátodo ... de acordo com esse tipo de falha, o KR teria que estar em uma tensão mais baixa q, KB e KG para que apareça uma imagem em tom vermelho ... meça a tensão que você tem nas bases trans, amplif, video ... ou RC923-924-925- ... se o tom vermelho ou as imagens vermelhas estiverem com linhas de atraso, tente outro tubo para tirar dúvidas e veja se é prob, tubo .... não fez o teste com antena desconectada e veja se segue o tom vermelho na tela ... ok ...
electroguar
Muito bom amigo, eu já fiz todos esses testes, mas decido tentar outra tela para sair de dúvida ... e, de fato, a tela foi danificada porque, com a tela de teste, saiu todas as cores
é muito obrigado por sua valiosa colaboração
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok colega electroguar .... fico feliz que você tenha encontrado a falha ... foi o tubo como eu esperava ... "parabéns" pela conquista ... até outra oportunidade ... bom ano ... saudações! !
Jose Fernandezelectronico
Oi electroguar, na medida de plaquetas do soquete TRC, se você tiver aproximadamente 2,5 v nos pinos 8 (R), 9 (G) e 10 (B). Se todos os 3 estiverem bem resolvidos, pino 3 (R) no chroma i901 integrado (tda6103q) e verifique nesta linha as r 904 (2,2k), a r901 (2,7k), a r914 (120k) 1w e r910 (1,5 k) 1/2 w. Se o problema persistir, altere o tda6103q
electroguar
amigo jose ja fiz esses testes é a tela muito obrigado mesmo assim
O estranho de tudo isso é que você comentou no início que fez o teste dos cátodos, enviando cada um deles para massa com um r de 10 k e as três cores pareciam perfeitamente. Eu não entendo como isso pode ser.
Javier Chavez C
Teste CINESCOPE https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/manuales/5960895/prueba-dinamica-del-trc
electroguar
boa noite amigo javier que alguns testes desolaram os pinos catódicos e eu fui soldado novamente primeiro solde o kb e o azul saiu .. depois o verde kg e saiu bem com uma tela clara mas ao soldar o kr vermelho predomina a tela inteira e com atraso listras sob a tela e ainda vermelho mas antes da soldagem fiz o teste com resistência um ponto a terra e os outros cátodos e me marcam voltagens é 140 volt .. amigo javier tambem trocar o transistor C3207 e é o mesmo Espero sua sugestão
franciscovallarta
seus testes indicam que o cátodo verde e azul está esgotado, apenas o vermelho com boa emissão altera o trc.
