TVs de tubo
A TV sankey de 14 "não liga
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Chassi PH08KX-N22 (SEE 1.1) ..... bem, a TV não liga ... + B = 56.7V, ... a tensão + -13 é 6.2V .... 26V é 25.8 V .... a 16V é 8V .... TSH, ICV, STR MARK BEM, OUVIR UM RUÍDO NA FONTE, ESPALHAR O FLYBACK E AINDA AINDA AS VOLTAGENS SECUNDÁRIAS .... MUDAR O FILTRO 10u 50V regulador e permanecer o mesmo ..... eu soldei o cartão .... alguém para me ajudar e me passar o diagrama
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: veja se é isso que você está procurando ... comente se foi útil ... cumprimentos! [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAxLzc0L0NoYXNpc19fUEgwOEstTjIyLTQzNDM0LnBkZg==] Chasis__PH08K-N22.pdf [207.66kb] [/URL]
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Obrigado, meu amigo, eu já encerrei a oficina já que são 19 horas ... amanhã de manhã eu a retifico ... e nós fazemos ... isso me dá as tensões baixas no secundário e não liga ... .Eu também tenho um indicador de que a tela fica preta ...... mas quero corrigir isso .....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Se é o mesmo diagrama ... olha, eu dou energia e tento ligar e as tensões aumentam e diminuem novamente ... e ele permanece ligado e desligado, apenas a tela não acende
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: você precisa q, meça + b até q. a tensão chega quando isso acontece ... pode haver a última fonte de tensão ... e se você não aumentar o R470 q, vá para o pino 4 da fli-bak e conecte uma lâmpada de 60w entre + por massa e veja se a fonte está estabiliza em 110v .. altere o C567 de 220mfx160v e o C564 de 1000mfx25v..estes fazem parte do reg, da fonte ... faça esses testes e comente ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bem amigo ..... o + B ao fornecer energia atinge 110V e as outras voltagens também atingem a nominal, mas tente ligar e abaixar as voltagens para a mesma, embora a TV esteja ligando e desligando, mas a tela preta e as 180 chegam mas tbieb são abaixadas, e troco o filtro de 250V, que você comenta também muda, eu escolho e sigo o barulho que na fonte, qual regulador eu posso colocar não tem mais igual ao diagrama Teng Str5653 Sirvira
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Eu não tenho idéia se esse registro, eu posso substituir o original ... mas aparentemente o registro, ele funciona ... como eu disse, você tem que trabalhar apenas com a fonte ... diminuindo a tensão que vai para o fli-bak ... vamos depois disso ... primeiro você deve ver se a fonte regula e permanece regulada nos 110v com uma carga falsa como uma lâmpada de 60w entre + por massa ... se não podemos saber x onde está a falha..ok ... levante o R470 e coloque a lâmpada como expliquei e veja se há regulação da fonte ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
esqueça de mencionar que, você tem que, elevar as tensões q, ir para a vertical de 14v + e 14v- porque elas também saem da fonte ... ok ... pode haver alguma sobrecarga ou x curto lá ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok e eu vou deixar você saber
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Nada apenas o foco no modo de espera é bem de 55V em + B .... ao fornecer energia, a luz acende a 108V por volta ao modo de espera e a TV quer ligar, exceto a tela preta ... e o ruído típico ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: você fez o teste com a lâmpada, mas você levantou o R470 q, envia a tensão para o fli-bak ..? .. o teste com a lâmpada é com o R470 desconectado do fli-bak ... ok ... agora sim você só tem a lâmpada como carga e a tensão aumenta e ele simula a energia através da ponte entre o emissor e o coletor do QV504 ... e não seria mais necessário cortar a fonte e ver até q, a tensão atinge + b..ok .. mas (olho) levante o R470 q, a tensão não atinge o fli-bak neste teste ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Olha nico ..... a TV liga o botão de espera e as tensões normais, o que indica que as fontes de espera estão realmente funcionando, eu meço + B 55V, eproom 5V, filtro de gordura 165V, Vcc de STR 12V, -13 e +13 estão em 6,7V, os 26V estão em 25,7, os 11 em 6V, os 16V em 8V, os 180V em 55V e um pequeno ruuuu é ouvido da fonte e do opto ..... ...... mude bem o filtro Vcc do STR, os do + B, os da vertical, até levante os diodos secundários deixando apenas os do + B e do modo de espera, remova o R470 e coloque um foco de 60w paralelo ao filtro 220u / 160V,
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Remova o TSH, substitua o STR6553 por um STR6554, além dos diodos 4148 e FR507, e eu fiz o teste com a lâmpada e a luz acende e dura 5 segundos com voltagem 108V e depois desliga 3 segundos com voltagem 55V e Repita o ciclo novamente, mas o foco dura um pouco mais ........ Coloquei tudo junto e vejo que os filamentos não acendem ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: quando a fonte de alimentação é fornecida, mas a tensão é reduzida xq, a ordem entra em stand-by do pino 38 do micro N301 ... xq, devo detectar algo que está errado ... se o estágio hor não iniciar , não terá filamenos ou 180v ... x é por isso que sugiro que você prove a fonte sozinha, sem q, a tensão chega a fli-bak ... mas você não conseguiu ... agora você diz isso, você armou tudo ... . você quer dizer que você conectou o R470 ao fli-bak ... mas se não salvarmos como a fonte é a primeira, não podemos avançar ... e você não precisará remover nenhum diodo na fonte, apenas poderá aumentar o 14v + y14v- q, vá para a vertical ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eu não me expliquei bem ....... quando eu dou energia, todas as tensões atingem o normal, apenas elas voltam e caem e voltam a subir e, assim, repelem o ciclo ...... ele faz tudo para ligar mas a tela está escura e notei que os filamentos ainda estão ligados, mas voltam e desligam em relação ao ciclo que eu digo ... em algumas palavras você deseja ligar, mas volta ao modo de espera e repete o ciclo de ignição
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tensão wn katodos são 172 e 147 com o referido ciclo ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Se colega ... eu entendo o que você diz ... mas o que, não vamos salvar é xq, ligue e abaixe as tensões da fonte ... acho que talvez a proteção detecte algo errado e envie a fonte em stand-by ... ou a mesma fonte não pode fornecer a potência necessária ... x por esse motivo, sugeri que você testasse por alguns segundos uma ignição forçada ... você leva uma resistência de 100ohm e as soldas entre a massa do secundário e o coletor do Qv504 ... e ao conectar a TV, não é necessário fornecer energia ... ele ligaria diretamente ... tente e, se vir isso, não desligue o aparelho por alguns segundos e desconecte-o do comentário da rede
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bom amigo eu coloquei o R de 100ohm entre o coletor e o emissor do Q504 e o foco fica ligado e o ruído na fonte é removido .... o + B está em 106V e o resto é bom .... o que mais eu faço
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eu lhe digo que agora queimo no diodo 110V ....
nicomena2015
nicomena2015
9.501
É raro o diodo queimou lá ... ou o diodo estava vazando ou teve um atalho na saída do + b ... q. A lâmpada que você usou para carregar o + b ,,, você não precisa q, colocar o diodo + b curto, xq, a voltagem seria boa ... quase 110v ... eu medi o C567 onde o diodo estava conectado e ver se não enfim ... você terá que trocar o diodo x um novo com as mesmas características e também o C567 e trabalhar com uma lâmpada de 150w ou 200w entre a rede elétrica e a TV para evitar q, serve como uma proteção ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eu não queimo ... foi meu erro ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tudo está igual .... Coloquei o R de 100 e o foco já está em ..... as tensões são nominais, o que faço agora
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Foco de 60W
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Oi Nico ... o que vem a seguir agora ... removo o R de 100 ou deixo lá
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: agora que, foi um erro sua informação .. já me pareceu estranho .. você tem que colocar como eu te disse uma lâmpada de 150w ou 200w entre a rede elétrica e a tv para evitar q, queimar componentes .. e conectar o R470 para fli-bak e retiro o foco q, você tem na linha do + b ... e conecta a tv e vê se começa na horizontal e se começa ver se há fotos ... mas (olho) a tv está desprotegida ... antes de conectar você tem que colocar uma lâmpada não inferior a 150w ou 200w- sim ou sim ... ok ... comentários ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Rde 100ohm deixe ela fazer esse teste ... se vir q. A lâmpada de proteção acende com muita luminosidade se a tensão do + b de 110v for mantida ou for quase 0v ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Buwno nico amigo sua ajuda tem sido muito .... Sentei-me para analisar o diagrama e observe que o Q502 é quem me alimenta o micro com 5V e para surpreender o L303 que vai para o pino 2 estava aberto, substitua-o e inicie-o a tv normal ... ja tenho ele funcionando ..... com o teste que perdi a fonte imediatamente ... obrigado amigo ..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem amigo: fico feliz que você já tenha a TV funcionando ... se estiver tudo bem, não esqueça (devolva ou avalie) minhas contribuições na caixa de pontuação ... parabéns e até mais uma oportunidade ... tchau
