TVs de tubo
Toshiba cp21e46 TV - não sintoniza canais
Aaron17
Aaron17
24
Oi, eu tenho essa TV com chassi No TAC9595 (se alguém tiver esse diagrama, por favor), que não sintoniza nenhum canal diretamente mostra a tela azul, no início, mudar de canal é como se fosse pegá-lo e depois mostra a tela azul, eu já medi as tensões do sintonizador e estas são: [tamanho=120] 1- AGC = 7V 2- VT = 5V 3- A = 5V 4- SCL = 4,5V 5- SDA = 4V 6- + 9V = 9V 7- + 5V = 5V 8- '' + 32V '' = 5V (os pinos 7 e 8 estão na mesma trilha) 9- IC = 31V 10- NC = 0V 11- IF = 0v [/tamanho] funciona na TV / vídeo com um DVD O pino de 8 veio desoldado, então eu o soldei, mas ainda tenho os mesmos sintomas. Este é o sintonizador, já o abri e resolvi por dentro O cliente diz que de repente sintoniza os canais, que eu ainda não verifiquei.
Jesusemb2016
veja companheiro, diz que por um tempo você tem uma imagem?, veja se está feito verifique a soldagem da micro selva
Aaron17
Aaron17
24
Não, não há imagem apenas na tela azul
Jesusemb2016
bom companheiro, substituição, sintonizador de canal ?, verifico soldagem falsa da micro selva?
Aaron17
Aaron17
24
Ainda não substituo o sintonizador e verifico as soldas, mas investigarei mais
Jesusemb2016
ok companheiro, mas você sabe que eu daria a você duas opções que causam sua falha: 1 micro jungle 2 sintonizador de canal.
Aaron17
Aaron17
24
Olá, quero dizer que, às vezes, sintoniza os canais perfeitamente e, quando desliga e liga a TV, a mesma falha retorna
manolo karvalo
Olá amigo. o agc. O sintonizador deve ter 4,7 volts. e verifique se os contatos que a rede possui na entrada de sinal estão fechados e verifique o filtro que fornece 4,7 volts. de agc. e resolva o sintonizador interno, mesmo que pareça bom. saudações
Aaron17
Aaron17
24
Eu já verifiquei o filtro e resolvi o sintonizador, mas não há nenhum caso, mudarei o sintonizador quando obtiver um valor igual e comento o que aconteceu.
manolo karvalo
amigo Faça com que o teste meça a tensão em cada pino sem a abertura, se houver alteração nas tensões. saudações
Aaron17
Aaron17
24
Eu já medi as tensões permanecem as mesmas ...
Aaron17
Aaron17
24
O problema foi devido a soldas a frio, obrigado a todos por seus conselhos.
Samuel Alvarez
O colega descobre cuidadosamente o sintonizador e verifique se não há soldas a frio. Outra coisa que você pode verificar é se as configurações da TV estão no sinal do cabo e não no sinal da TV. Em uma ocasião, eles trouxeram uma TV para um defeito semelhante, verifique o sintonizador e está tudo bem, mas apenas alguns canais nacionais entram e com baixa qualidade de recepção. Da mesma forma, ao mudar, só dei uma captura de tela do canal e, em seguida, o gelo apareceu quando verifiquei o As configurações estavam no sinal de TV, mudei para o cabo e todos os canais entraram perfeitamente. Mas o problema estava na eeprom: quando você desligava a TV, excluía as configurações e quando a ligava novamente, estava em um sinal de TV e não recebia os canais.
laclinicatvsa
saudações desde que eu faço o teste do afinador com a ponta de uma chave de fenda, faça-o como uma torneira na perna onde diz fi e veja na tela se atropela as chuvas e se não atropela as chuvas. e se você pisar e tiver todas as tensões, tente outra saudação de sintonizador
nelbar56
Boa tarde colegas, eu já tinha 2 TVs com o mesmo problema, o primeiro modelo de TV de 14 "Ctv-150R, algumas vezes sintonizado e outras não, a tela azul foi colocada, troquei o sintonizador e esse foi o problema. um modelo PRF-2980S premium de 29 ", distorce a imagem, tensões normais, altera o sintonizador e voila.
Alberto_Márquez_
Primeiro ... Com os sintonizadores não basta resolvê-los do lado de fora ... Bem, esses pinos externos também são soldados no interior da placa sintonizadora ... Você pode resolver tudo por fora ... mas por dentro está desoldado ... Eles até dividem o conector da antena e dançam ... E então parece mudar de canal e acontece que dentro do pino da antena está dividido Verifique a linha SE ... Resolva para eliminar a falha de descarte nessa linha
Aaron17
Aaron17
24
Quero dizer que de repente o sintonizador capta o sinal e todos os canais saem perfeitamente, quando ele desliga por um momento e liga novamente, tem a mesma falha.
Alberto_Márquez_
Se a TV captar o sinal, verifique o sintonizador interno, solucione o flyback ... ele deve ter um pino AFC ... solucione todas as linhas do sintonizador do início ao fim ... deve haver uma faixa fria ou solda que não seja visível ao simples Você deve resolver tudo o que envolve o sintonizador, a selva e os feeds ... A linha SCL e SDA é para o Open Collector ... Ou seja, essas linhas são fornecidas com aproximadamente 5V da linha e passam por presente resistores ... e você vê outro par de resistores para cada dispositivo
