TVs de tubo
tv de 29 polegadas afiada
gustavoquero
que bons amigos boa tarde eu tenho um modelo de tv nítido 29v-ft95ss a tv muda de canal muda e volume baixo mas quando coloco um sinal de antena não sai imagem ou escuta gostaria da sua colaboração pois não tenho muita experiência em campo graças boa tarde
manolo karvalo
Olá amigo. Pureba com DVD. aberto se houver saudações e comentários de imagem e áudio
gustavoquero
Eu esqueci de dizer que o flayback tem um pequeno vazamento que eles acham que afeta o vídeo
El LInce
El LInce
11.610
Olá amigo, verifique a tensão abl se você estiver chegando no micro tem áudio ou nada mede se a selva sortuda está sendo alimentada corretamente
Alberto_Márquez_
Verifique o comportamento da linha ABL ... Em certas televisões quando estão sem sinal ... A TV mostra a tela azul sem sinal ... mas quando eles recebem um sinal ... eles se protegem e a abl é ativada ... Revise os componentes associados a essa linha ... Eu gasto em uma TV que não usa o condensador de aproximadamente 22uF / 250V na linha de Abl ... Mas ele usou um capacitor de baixa voltagem e um verde de poliéster ... eu junto com alguns diodos e transistores .. Dependendo do lado em que o dedo foi colocado, a imagem se tornaria ... ou escureceria (é claro que era uma linha de baixa tensão) Comentário: Se a tela vazar ... Corrija esse vazamento ... Algumas TVs têm uma tela de soldado sl, outras têm a Tela conectada ... Retire a tampa (se for um soldado) ... Desconecte (se estiver enganchada) .. Se estiver bem do lado de fora .. Depois desole o soquete e verifique dentro ... Tenha muito cuidado ao dessoldar ... Há um pino ao qual um anel central de metal está conectado. Lembre-se disso quando você o montar novamente. A tela capaz está queimada por dentro ... ou cheia de coisas ... Limpe tudo bem .. Faça com que pareça novo .. mas .. então mude E verifique o status do condensador azul próximo à tela no cartão canon. No momento, as selvas estão divididas em 3 partes ... CPU-OSD (Menus) - Vídeo (Antena, RCA Video, etc.) ... Nesse caso, o VIDEO é interessante ... verifique as tensões associadas a este bloco Verifique se você possui saída de vídeo e entrada de vídeo. Verifique se você possui um chip de comutação externo (seleção) do vídeo 1, vídeo 2 E verifique todas as opções acima
gustavoquero
Eu esqueci de dizer que o flayback tem um pequeno vazamento no lado do scrin e concentro você acha que é o problema que a tela parece preta, mas eu mudo o número dos canais do canal
manolo karvalo
Olá amigo. Verifique se o pinhão do sinto tem que abrir 33 volts. + 5 volts. e 4,7 volts de agc. se você tiver esse tempo, desmonte o sintonizador e resolva-o por dentro, se a falha persistir, você muda o sintonizador. saudações
hugo1arrecis
mudar o sintonizador, esse defeito ocorre quando queimado.
