Quero compartilhar um pouco da minha experiência neste reparo que parecia um pouco complicada e até cara.
Bem, eu descrevo o problema:
A TV funciona perfeitamente por um período variável de até 20 minutos, aproximadamente, quando o sinal sai de CABLE ou TV, mesmo que você mude de canal e os programas de antena para cabo e a pesquisa automática não funcionem, se é desligado e ligado manualmente constantemente por curtos períodos de tempo, às vezes consegue responder e às vezes nada, o mesmo se for feito por longos períodos.
Nem respondeu a batidas ou movimentos no sintonizador.
Então, eu fiz medições de tensão no sintonizador
Que eram idênticos com ou sem a falha.
AGC 3.9V
GND 0.0V
SCL 3.2V
SDA 3.3V
5V 4.8V
5V 4.8V
30V 29.5V
IF 0,0
O que me dizia que não havia problemas de tensão, mas continuava a verificar os capacitores eletrolíticos do filtro de energia de 30v e tudo estava bem.
Até então, comecei a pensar nos problemas de memória da EEPROM, mas disse que parecia melhor na imagem do que quando a falha começou e falhou, uma pequena vibração foi observada na imagem, um balanço foi ouvido que correspondia à vibração e que aparecia.
já com a falha em vários canais, embora não houvesse canal.
Então pensei em FREQUENCY e fui para o estágio horizontal e, para minha surpresa, no flyback no controle automático de frequência do pino AFC (controle automático de frequência), o dito pino está com soldas frias que não eram perceptível, passei a soldar todos os pinos flyback.
[b] E a TV trabalhou por muito mais tempo, mas após 1 hora e meia falhou novamente. [/b] Então decidi remover o sintonizador para descobri-lo e para minha grande surpresa foi que o interior tinha um setor enferrujado e era onde estava o vidro, o que eu não considerava reparável, tive que procurar um, mas não encontrei o original da mesma placa nas peças de reposição. que usando um substituto e pesquisando e analisando alguns diagramas, encontrei 2, mas só tentei um porque funcionou no primeiro. Sintonizador de TV original EWT-5F6T23-AW
O sintonizador usado como substituto e funcionou bem. Vem no televisor LG TAEA-H101F
Sintonizador que não testei, mas acho que funcionaria muito SAMSUNG TECC1040PG32D
Como eu disse a você no início, apesar do tempo investido no reparo por não levar uma ordem adequada, o reparo não foi complicado e, além do custo do sintonizador, o custo em geral é razoável, já que eu não carrego despesas com a substituição de nenhum equipamento integrado (MICRO ou JUNGLE) isso tornaria mais complicado e dispendioso resolvê-lo também não implicou em tocar a memória a qualquer momento, pois ao manipular a memória, se ela estiver em boas condições, poderá deteriorar o estado da TV e complicar o trabalho.
Link para download do diagrama
Opção1
https://docs.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-MndIOHRWMy0xNVE/edit
Opção 2
http://diagramas.diagramasde.com/otros/21PT9460.55.pdf
Opção 3
http://www.mediafire.com/file/9q3570notz8cblx/PHILIPS_21PT9460.55_CHASIS_SAK7.0L_CA.pdf
Também adiciono alguns valores dos parâmetros do modo de serviço e como entrar e sair dele.
ENTER
Com o controle remoto: OSD - SMART SOUND - SMART PICTURE
EXIT
OSD
MUDAR ENTRE PÁGINAS
Com o teclado numérico do controle 0 - 1 - 2 - 3
Valores de alguns parâmetros o mais importante do caso tratado neste reparo foi o AGC de 18 anos, que, embora também tenha modificado, não obteve resultados positivos.
MSM 52
EWW 45
VSL 39
VSH 36
VAM 38
SC 0
PW 51
TC 26
CPU 38
LCP 39
HPAR 32
HBOW 42
BLOC 7
BLOR 38
BLOG 25
BLOB 30
WPR 39
WPG 33
WPB 37
AGC 18
SUB-BRI 10
WBT 28
WCT 30
VG2 25
CAIXA 0
Espero que você ache essa experiência útil.
Saudações
