TVs de tubo
Substituição para IC vertical TDA3653B
ElectroSUR
Boa pergunta é se o TDA3653B pode ser substituído diretamente pelo TDA3653BQ, cumprimentos!
manolo karvalo
amigo antes de fazer a troca de ic. vertical altera todos os novos filtros associados ao ic. vert. saudações
manolo karvalo
amigo, você resolveu a falha com as substituições ou não serviu o indicado. saudações
ElectroSUR
Esqueça de comentar, funcionou perfeitamente, obrigado, cumprimentos!
manolo karvalo
ola amigo de acordo com os dados do ic. tda3653b é o mesmo que tda3653bq. tda3653c, espero que esses dados tenham lhe servido. Saudações e boa sorte
ElectroSUR
Obrigado manolo, esta tarde eu substituo e comento, saudações!
francisco angel
Tenha cuidado ao soldá-lo, certifique-se de que o soldador não seja devido ao efeito de campo, pois estes integrados são muito delicados ou sensíveis, seja de aquecimento, resistivos, para que você não tenha nenhum problema.
tiquirel
TDA3653 TDA3653B TDA3653C amigo esses são os mesmos que você pode colocar qualquer um desses cumprimentos
