TVs de tubo
Problema ao ativar o Sony Trinitron
mtps37
mtps37
1
Olá Sou portador de um Sony Trinitron KV-25Fx do ano 2001 que está me causando algum problema, especificamente ao tentar ativá-lo: na maioria das vezes, ele não termina o processo de inicialização e o LED de espera pisca 11 vezes; em outras ocasiões, inicia e funciona perfeitamente. Encontrei algo semelhante em outro modelo: https://www.justanswer.com/general/059do-sony-kv-28cl10u-tv-dead-standby-light-flashing-11-times.html Em inglês, ele fala de uma falha no "transformador flyback T511", mas depois esclarece que também pode ser uma falha menor, especificamente em "resistores de inicialização para a fonte de alimentação principal". Como localizei e verifique esses resistores da fonte de alimentação? Obrigada
wilson sepulveda
Olá, você tem que pressionar o botão liga / desliga várias vezes até a TV ligar ou não, se isso acontecer, é o problema do controlador integrado mcz3001d-db saudações daqui na sala de estar da minha casa de sorte
mtps37
mtps37
1
Obrigada Eu encontrei referências a outros modelos muito semelhantes no fórum e parece um problema muito comum. Quero verificar as resistências que podem ser problemáticas e reparar internamente o circuito integrado, porque não tenho acesso a essas peças de reposição. No meu caso, os três resistores em série são R6448, R610 e R633, todos com 330k: Eu os localizei, bem como o integrado em questão: Alguma recomendação para acessar a peça de solda sem ter que desmontar a TV quase completamente? Uma saudação.
wilson sepulveda
Amigo, não há outra maneira de desmontar, você precisa fazer tudo com calma e desmontar o cartão da base para que você trabalhe mais confortável
Em outros dispositivos, como equipamentos de som, amplificadores, se você puder remover uma tampa abaixo apenas para medir tensões, mas de qualquer maneira, para mudar algo, é necessário desmontar todo o equipamento
No YouTube ou na Web, existem várias maneiras de recuperar o mcz3001d-db, mas isso não funciona por um longo tempo e eu sinto falta dele. Quando fica bom, dura um ou dois meses, é melhor colocar o bem integrado e você não tem problemas felizes. Véspera de Ano Novo, desejo a você
mtps37
mtps37
1
Desculpe pelo atraso, mas até o final de semana passado eu não conseguia olhar para ele. A solda do capacitor entre os pinos 4 e 5 não foi boa, a imagem treme. Ao aquecer o mcz3001d-db, consegui ligá-lo após menos tentativas, mas é claro que a solução é substituir o circuito. Obrigada
